457
轮胎在一辆车的重要性,远比大部分人的“以为”重要的多。一般的家用车在胎压正常、载重正常的情况下的情况下,四条轮胎的接地面积大约是0.15平方米,而这0.15平方米,需要承受车辆的重量还有行驶、制动与地面产生的摩擦力。所以轮胎的好坏也直接决定了车辆的性能。
而轮胎的寿命最需要看的是磨损程度是否达到了极限,轮胎侧面都会有磨损标记,一般是三角形,从轮胎侧面能够清晰地看到;纵向排水槽内也会有突出的标记快,不过就需要将车轮打出才能观察到。如果磨损已经达到了标记点,这种情况都属于正常的更换。
不正常情况就是出现破损。胎壁最为轮胎最薄弱的部分,修补的难度较大,即使修补上,后期爆胎的风险也是很大的,所以胎壁受损建议直接换胎。胎面如果创口的直径超过了6mm也是不建议修补的,因为超过6mm之后,已经对胎面的帘线排列结构造成了破坏,后期也是有危险潜伏的。还有一种是多次修补的轮胎,二次创口,从轮胎的圆心到每个补丁之间的夹角应该大于90°,也就是说一个轮胎360°,以最低要求90°算,一条胎最多只能补4次。这三种破损情况轮胎都是需要更换的。
当然还有一种情况是超过了年限需要换胎,轮胎这种橡胶制品,寿命一般都在6年左右,时间久了之后橡胶老化,比如胎壁可能会出现密集的细小裂纹,强度和韧都性会变差,抗压能力也会受到影响,所以即使公里数较小,超过了年限依然建议更换。
