525
现在大部分减速带,在商场或者各种场所的出入口设置较多,还有就是一些乡郊的小路上个别位置会有减速带,而有些司机朋友可能走神或者是夜晚视线不好,有可能会出现没有减速就快速通过的情况,那快速通过都会对车辆造成损伤呢?
1.只有不正规的减速带,才有可能会造成对车辆的损伤
减速带的设置也是有标准有要求的,而且减速带顾名思义就是让司机减速通过,而且悬挂的设计极限,远大于一个减速带所造成的损伤,并且车辆在出厂前就做过了更为严苛的耐久测试,所以消费者朋友不用担心。而真正能造成损伤的,是那些不合规的减速带,比如各种乡村里私自用水泥筑造的减速带,或者是各种柏油路面坑洼不平等,这种情况如果快速通过很容易造成车辆托底或者是悬挂系统的损伤。所以对于大部分消费者来说,都是不用刻意担心减速带对车辆造成损伤。
2.最直接影响悬挂系统
悬挂起到连接并支撑车身与车轮的“中介”作用,所以快速通过减速带和颠簸路面,最直接影响的就是悬挂系统。
首先是减震器和支座,减震器内部充满油液,还有各种阀门和油封,以此来拥有“阻尼”,如果由于快速压缩并且达到了压缩极限,大部分新车不用担心,但是一些年限比较长的车,是有可会发生漏油,并且造成减震器失效的情况。减震器支座不仅要承担汽车行驶过程中产生的动载荷,而且还要面对减震器撞击限位块造成的冲击载荷(快速过颠簸路面,产生的“咣当”声响,是因为减震器极致压缩后,触碰到了“限位块”),如果减震器遇到大幅度的冲击,就容易导致支座产生塑性变形,造成寿命下降。
其次是各种胶垫,胶垫一般都是起到“二次缓冲”的作用,而过度的冲击是会造成胶垫失效或者寿命急剧降低的,就像所有的胶垫都会老化,也就是一些年限长的车“底盘松散”,而有些“极限的”冲击,也会使各种胶套的寿命“极限降低”,底盘有可能会“提前松散”。
最后是四轮定位参数,我们的家用车大部分前悬挂都是使用的麦弗逊式结构,而且下控制臂绝大多数都是单层钢制冲压的下摆臂,虽然单层冲压的下控制臂,是簧下质量与控制臂强度之间兼顾的最优解,但是如果遭受到过大的冲击超过了材料强度可承受的上限,是有可能会造成变形的,而且纵向冲击还会关联引发转向拉杆等部件移位,所以就造成了四轮定位参数改变,而且下摆臂产生了变形,只能通过更换来解决了。
