344
炎热的夏季,开车成了必要的出行方式,但是夏季行车也是安全事故的多发期,按我们夏季行车都有那些需要注意的呢?
1.注意检查胎压,按照胎压对照表,不宜太满
夏季气温高,气体具有热胀冷缩的特性,再加上经过长时间暴晒的路面,如果胎压过高,长时间行驶,很容易发生爆胎的风险,每一辆车都有相应的标准冷胎胎压,一般在车门侧面或者油箱盖上都有标识,所以最好每次行车前都检查一下胎压是否正常。
2.预防车辆自燃,检查电器线路,车内不要放置易燃易爆品
夏季是车辆自燃的高发期,尤其是一些年限较长的老车,电气线路可能会老化,容易发生短路,造成车辆自燃。还有经过长时间的暴晒之后,车内的温度会变得非常高,如果车内有打火机或者车载香水之类的物品,可能会发生爆炸,造成安全隐患。所以夏季停车一定要保证车内没有危险物品,而且尽量停在阴凉处,同时也能防止车内温度高内饰的有害气体散发。
3.不要将孩子和宠物忘在车内
外部环境的高温,会让密闭狭小车内的空间温度上升非常快。据某实验,车辆在太阳下暴晒15分钟,车内温度已经达到了60度,如果有小孩或者宠物在车内,温度高,空气不流通,很容易造成小孩或宠物快速脱水并发生窒息。据统计,每年都有近300起,小孩被锁车内的案件,所以如果有小孩的司机朋友一定不要大意。
