524
汽车在太阳的暴晒下,热得像烤火炉一样。即使是开了空调,依旧不觉得凉快,而且车子动力也好像变差了。其实夏季汽车动力变弱和机油有着很大的关系,那么高温天气选机油究竟有什么讲究呢?接下来小编就来给大家简单分析一下。
汽车机油也被称为润滑油,顾名思义它的作用是在发动机机件运转时起到润滑减磨的效果,让机件运转顺畅。机油除了润滑减磨以外,还能防锈,它能保护零件表面,防止它受到水的腐蚀。此外机油还起到冷却降温的作用,尤其是在夏季的时候,发动机运转时会产生高温,而机油会吸走热量,帮助发动机散热。
那么我们在高温天气该如何选择机油呢?我们在夏季选机油的时候要注重机油的粘度,冬季要使用粘度低的机油来保障发动机的正常启动,而夏季则要选择粘度高的机油。
因为夏季发动机在工作时其温度会达到400摄氏度—600摄氏度的高温,只有选择高粘度的机油才能保障发动机及时散热。如果机油粘度太低,会导致发动机散热不及时,从而对发动机造成一定磨损。大家在选机油的时候要看W后面的数字,W后面的数字越大,说明机油粘度越高适合高温时使用。
不过大家在高温天气选择汽车机油的时候还要根据自己汽车的实际情况,一般新型号的发动机对机油使用级别要求往往是非常高的,因此我们在选择机油的时间一定要按照说明书上的要求严格选择。
