546
首先拖曳臂是多连杆后悬架中的其中一根连杆,比如在三连杆或者是E形四连杆悬挂中,其余两根或是三根连杆,都是连接的转向节和副车架,而拖曳臂连接的是转向节和车身,一般来说比较宽大,也可以称之为“刀臂”。
由于拖曳臂的角度,和车辆的前进后退方向一样,纵向布置,就像是车身用它拉着车轮跑,所以称之为“拖曳臂”(扭力梁悬挂的“前半部分”也是连接到车身,同样起到的是拖曳臂的作用)。而拖曳臂于车身的连接点位置,对于操控性和舒适性就会产生一定的影响。
目前应用比较多的是拖曳臂与车身的连接点,高于轮心,也就是偏向“稳定性和舒适性”的调教方向。
当然有的车型,拖曳臂与车身的连接点,低于轮心,是偏向“操控响应”的设计,但是这种方案对于舒适性不太友好。
因为当轮胎受到路面的冲击时,类似于过减速带的工况,“低于轮心”的方案可以看作是直接“撞”上去,所以舒适性差。如果把拖曳臂和轮胎比作圆规,拖曳臂与车身的连接点,就好比圆规的尖头部分,固定不动,而轮胎的轮心就像是圆规的铅笔部分,而轮胎受到减速带的冲击,就好比用圆规画圆的过程。
