688
想要检查汽车机油量,最简单的方法是查看机油标尺。不过我们需要掌握正确的机油标尺检查方法,否则机油标尺所指示的机油位置可能并不是正确的。
01看机油标尺前 先确保车辆状态
就好比我们量身高,如果站的东倒西歪,量出来的身高肯定不够准确。机油标尺也是这个道理,首先我们要将车辆的停放在水平位置。因为油底壳一般都是呈不规则状,而机油尺的刻度是参照在水平状态下,机油在油底壳中的上限和下限。
如果车身倾斜了,在机油尺位置并不会改变的前提下,油底壳中的机油就会随之流向最低处,如此测出来的机油量是不准确的。
02机油标尺怎么看?
1、如图所示,机油标尺会有MAX上限和MIN下限这两个刻度标记,检查机油液面位于中间部分则说明是正常位置。
2、检查前先准备一张纸巾,然后在发动机舱内找到机油标尺的手柄。
3、将机油标尺拔出,使用纸巾将机油尺头粘住的机油尽量抹干净。这时候可以看清楚机油标尺的刻度标记。
4、把擦干净的机油标尺插回原位,注意要将整个机油标尺插到底,然后再拔出。注意,拔出机油标尺时,一定要注意手拿机油标尺的手势,可以垂直、倾斜或水平,不能倒着拿,否则机油标尺上的机油会倒流,从而影响判断机油液面位置。
5、查看机油标尺上粘住的机油,便可以得知机油液面的位置了。如果液面位置低于MIN下限或高于MAX上限,说明发动机机油需要补充或机油增多。
03热车或冷车会影响查看机油标尺吗?
不建议在热车状态下查看机油标尺。因为发动机运行时,流动于各零部件之间的机油还没有回流到油底壳,所以会导致机油标尺显示的液面位置偏低。
相比之下,冷车时机油基本都聚集在油底壳里,各零部件之间和管道里残留的机油较少,虽然这时查看的机油位置会偏高,但是准确度更高。
▍声明本文内容来源于网络,如有侵权联系删除。
标签: 机油
