1038
为了应对路上有可能遇到的突发事故,许多司机都不约而同的安装了行车记录仪。但是,在安装的时候司机们都发现一个问题,行车记录仪的线实在是太长了,而且一旦没放好,开车过程中,电线一直晃悠,就很容易出现安全事故。到底如何接线才能更合适呢?先说一下行车记录仪的几种接线方法:
1、点烟器接线
这个最简单,直接插入点烟器,取电以后,从手套箱、A柱等部位走线,这种方法占用点烟器,同时手套箱部分的线路由于没有办法隐藏,因此,会有一段线路裸漏在外面。不过优点也有,可以用手直接拔下点烟器插头或者按动开关就可以手动开闭记录仪。
安装步骤:
1、将行车记录仪用吸盘固定在后视镜附近,注意不要遮挡视线。
2、确定走线方向以及安装位置,理论上来说,走主驾驶位和副驾驶位都可以,但是还是要视车内实际情况来看,在哪一侧更为方便。
3、绝大多数车辆的顶棚采用弹性材质,用手将其轻轻抠开,将线束塞入车顶棚的缝隙内即可。如果是第一次DIY没有经验的话也可以借助撬板等辅助工具。
