578
用车有很多窍门,老司机可以开一辆车30万公里依然新如故,但是对于新手可能一辆车开上10万公里就已经惨不忍睹了。比如一些小伙伴总是抱怨这几点额电瓶使用寿命太短,新车没多长时间就莫名其妙的打不着火了。其实导致蓄电池短命的往往是你的用车习惯,今天咱们就来说一说如何区分蓄电池的容量。
蓄电池俗称“电瓶”,是一种将化学能转换成电能的装置,是可逆的低压直流电源。现在使用的汽车电瓶都是铅酸电瓶,通过电解液中的硫酸与极板上的铅和氧化铅发生化学反应产生电能。
蓄电池有什么作用?
1、在发动机起动时,向起动机、点火系统等主要用电设备供电。
2、在发动机不运行或低速运行时,蓄电池向各种用电设备供电。
3、当用电设备过多、用电量超过发电机的供电能力时,蓄电池协助发电机向各种用电设备供电。
4、稳定电压的作用。蓄电池相当于一个大电容,可以吸收电路中瞬间的过电压,以保护用电设备。
大家在给爱车更换电瓶时,修理师傅会问你:你的车电瓶是多大的?有些人还以为问的是电瓶的外观尺寸呢,真的拿了一个尺子去测量,弄出了一个大笑话。其实,所谓的电瓶多大,指的是电瓶的容电量,就是我们常说的45安时、55安时、60安时等等。那么这些数字表示什么意思呢?我们又如何来辨别它们呢?
电瓶上的这些数字表示的是电瓶的额定容量。所谓的额定容量,就是把充满电的新电瓶在平均温度为30°C的条件下,以20h放电率连续放电,直到电瓶电压降低到10.5V为止,电瓶所输出的容量。额定容量就是设计容量,是检验电瓶性能的重要指标之一。比如说6-QA-60中的“60”就是额定容量,是以3A的电流持续放电20小时,电瓶电压下降到10.5V所得到的。对于汽车所使用的启动型电瓶来说,还有启动容量这个参数,但在电瓶上并不标注。
那么我们如辨别它们呢?这就需要我们了解蓄电池型号的含义了。蓄电池的型号由三部分组成,各部分之间用破折号分开:
标签: 电瓶
