739
发动机维修什么地方花钱最多?那就是发动机拉缸,一拉缸就得要拆发动机大修了,钱就花海海的了。
什么是发动机拉缸拉缸其实就是气缸壁上有划痕或者是有磨损了,拉缸后烧机油、抖动异响、油耗增高,这些问题就全都出来了。
有人说拉缸是机油的问题,确实有一部分车的拉缸是因为机油润滑不好导致的,大部分车拉缸是发动机高温还有活塞上积碳过多造成的。润滑不良要么漏油,要么烧机油导致缺少机油了,或者是亮了红灯了还继续开,活塞在气缸里边硬磨,这样就会产生拉伤。
怎么预防发动机拉缸很简单,平时保养的时候,尽量用全合成的好机油,选择老品牌质量稳定的,遇上机油红灯报警了,必须立即停车检查,机油亏了要立刻补上。哪怕品牌不对,型号不对,那也得先加上个一到两升,只要机油不缺,就不会因为缺机油导致拉缸。
水温灯报警之后,如果继续行驶也会导致发动机拉缸,主要是发动机高温以后会热胀冷缩,零部件之间的间隙变小,就容易发生干磨。开车的时候,一定要注意水温表,水温表正常都在仪表盘的正中间,有的车是电子显示仪表盘没有水温显示,可以通过电脑刷隐藏的方式刷出来,如果行驶中发现到了红线的位置,那就得赶紧靠边停车,观察防冻液水壶、水位,看看防冻液少不少,如果少了,也不要贸然用手直接打开,找毛巾盖住慢慢拧开,等到开始冒气就不要拧了,直到听不见冒气的声音才可以彻底给拧开,然后找纯净水补上以后再继续开开试试。
如果不缺少防冻液,那这个时候就得需要立刻找拖车了,反正是不能开了。再有就是铝合金的气缸壁的发动机,一定要注意活塞顶部的积碳,发动机积碳过多,剥落后掉到活塞与缸筒的侧边后,坚硬的积碳和铝合金缸壁产生干摩擦,也会慢慢形成拉缸。
在日常用车中,可以使用司有普PNF技术的清洁剂或者修复剂,加注油箱来有效的避免这样的情况发生。
