1774
现在我们正在拆卸叶子板内衬,解决右前异响和拆卸侧裙的问题时,突然发现一个问题。请注意听一下主驾这边的前轮轴承是否有异响。如果有条件,可以更换轴承。这是轴承的声音,与刹车盘和刹车片之间的磨损无关。主驾可以听到声音,但现在已经没有了。
当我们拆下侧裙时,可以看到458的底升油泵。这里的油液非常明显。在检查过程中,我们发现密封圈没有问题。即使不亮灯,密封圈也可以使用。密封圈没有压在凹槽中,而是进入了内部。
我们只能检查密封圈,看是否需要更换或解决问题。这里比较潮湿,后面和侧面都是油泥。我们已经对底升油泵进行了分解检查,车主确认之前已经维修过,应该不是什么大问题。
我们清理了油泥,并重新安装了密封圈。这个问题不大。现在我们已经拆下了右前悬挂,逐一检查每个部件。老实说,我们没有发现太多问题,所以它在低速和高速颠簸时出现了哒哒哒的声音。我们需要检查法兰等部分,因为这是铁与铁的碰撞声。
这台车的减震器没有必要全部拆下。因此,这些螺丝的痕迹比较旧,几乎没有需要拆卸的东西。前面的减震器可以直接更换。这很容易做到。这些螺丝在更换减震器时根本没有被拆下,所以我们需要再次仔细寻找,看看哪里有问题。平衡感胶块没有问题,正常。
目前通过肉眼检查,没有发现问题,每个部件都有正常的声音。
这是正常的球头,已经开始退化。这个松了一点,也是一样。
我们需要处理轴承,因为需要更换,所以现在先不安装。防倾杆胶套没有问题,可以重新安装缺口。上摆下摆和方向机外球头单独检查没有问题,然后按照正常方式安装。
虽然这些螺丝没有被拆卸过,但我们仍然需要正常地将它们拧紧。在推动车辆的过程中,我已经拆下了前保险杠。前保险杠有几个问题。首先,底时间已经很久了,有些老化。内部是否开裂还不确定,是否需要修复也不清楚。第二,喷灯喷水的板子位置不正确。
·原本打算更换大灯壳,但价格昂贵,因此放弃。前杠底部已被污染,需要清洗并处理留胶等问题。因此,可能需要彻底清洁前杠底部。前杠拖车钩无法正常安装,需要进行处理。
现在,我们需要清洁前杠底部,彻底清除油迹和污垢。油泵位于底部深处,需要检查并更换密封圈,因为密封圈为平口,无法购买。因此,我们需要自己想办法解决。我找到了一个盖子,可以将其放在密封圈下方。
我们需要先清洗前盖,确保表面干净整洁。清洗前盖时,只需要使用中间的一颗螺丝固定,因此需要检查螺纹并清洁内部的铁粉和外壳。我使用橡皮圈代替了原来的密封圈,但不确定其抗油性如何。目前,原有的密封圈已经损坏,无法购买。因此,我们需要在上面再打一圈胶,并垂直固定一夜。如果条件允许,请清洗滤网。
前盖有一个斜面,因此打胶可能会不美观,但这是一种测试方法,看看是否能成功安装。现在,我们需要将前盖安装回去。安装前盖时,只需将螺丝拧紧,无需使用扭矩,因此可以用力拧紧。
前盖之前的密封圈可能已经被过度拉伸,导致变形和漏油。
我们需要确保边缘的胶已经挤出,表示已经成功安装。等待胶干后,我们需要对前盖进行清洗,以便进行后续检查。前盖没有断裂,只需清洗即可,方便后续检查。
然后,我们需要清洗支架和其他部件,以确保油不会从曲轴油封流出,因为曲轴油封需要拆下并更换,因此需要使用暴力。
我已经确认了轴皮带盘和曲轴油封已经更换,并对前轮进行了检查。我们需要将小舌头安装到前杠上,其他部分没有问题。
如果时间充足,我想拆下变速箱,检查机油流出方向。如果时间充足,我们可以在安装小舌头和管路后完成前杠的安装,这将是前杠安装的全部过程。·接下来需要注意的是,当你安装好发电机后,必须检查一下皮带和管路是否会缠绕在一起。如果发生这种情况,很容易引发安全隐患。解决方法有很多,可以使用扎带或卡箍进行处理。现在,我们可以看到整个发动机底部都处于干燥的状态,这一点非常明显。
