1570
一直加92可以加95!答案是肯定的,但是也有注意事项,那就是不能长期混加!95号汽油的抗爆性比92号汽油要好,长期混用不同标号的汽油会影响汽车点火系统、喷油嘴及火花嘴的使用寿命。
不同型号的汽车,使用的燃油标号是不一样的;之所以会出现不同的标号,是因为不同车辆的发动机压缩比是不一样的;并不是汽油标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。如果汽车厂家推荐添加汽油为92号,那么就要遵守这个规定添加92号汽油,但是如果加注了混有92号和95号汽油,对汽车发动机是没有太大影响的!
这里的影响是既包含了好的也包含坏的,也就是说不会引起发动机的异常,更不会说会使发动机运作状态更佳。因此允许加注92号汽油的汽车加了95号汽油,是不会伤车的,当然,也不会让车辆变得更好;只是95号比92号动力更强,会让部分车主感觉到车开起来“有劲”了!
但是如果厂家推荐添加95号汽油的话,那么就要坚持加95号汽油,如果“一不小心”加了92号汽油的话,对于汽车发动机的正常运作及耐久性是有负面影响的,会导致发动机气缸内的压力无法满足油气混合物燃烧的要求,容易出现发动机爆震的现象,发动机就表现为动力输出“疲软”、油耗升高等不良的影响。
其实,92号汽油和95号汽油在品质上没有差距,只是成分有所不同,92号汽油的异辛烷占比是92%、95号的异辛烷占比是95%,异辛烷比例越高代表其抗爆性能就越好,95号汽油的抗爆性比92号汽油要好,但是和燃油是不是洁净没有任何的关系;此外,异辛烷的占比越高,价格就越贵,所以95号汽油比92号略贵一些。
