586
一、汽车暖风原理:
当发动机冷却液温度较高时,冷却液流过暖风系统中的热交换器(一般称为暖风小水箱),将鼓风机送来的空气与发动机冷液进行热交换,空气加热后被鼓风机通过各出风口送入车内。这种系统装置简单而供热可靠,不另需燃料,只要发动机工作,便可产生热水。但也有其明显的缺点,即必须在发动机冷却液温度上升到大循环时才能供暖。
二、开暖风费不费油?
开暖风的耗油量完全是可以忽略不计的,通过上面的原理也知道,开暖风实际可以说是废物利用,怎么会费油呢。
三、AC键按不按?
使用暖气大可不必按下AC开关,按下AC键是启动压缩机,通俗地说就是开冷气,开了反而费油。
四、暖风不热怎么办?
看一下暖风小水箱的两个进水管温度,如果两根管都够热,说明是风量控制机构问题,如果两根水管都凉,或者是一根热一根凉,说明是冷却系统问题。
五、如何用暖气除雾?
挡风玻璃开始出现结雾时,车主可以采取开暖风除雾的方式,把空调温度调节按钮转到暖风方向,空调方向按钮转到玻璃出风口,这时热风就会直接吹向前挡玻璃,一般会持续1-2分钟左右,这样做的好处是玻璃不会反复起雾,因为热风将玻璃上的湿气都吹干了,而且随着玻璃温度的上升,雾气也不易凝结。
六、车内开暖气如何防干燥?
对此建议,开暖气首先不能将出风口对准人吹,这样更容易让皮肤干燥;其次,建议半开窗,让空气有一定流通;车内可以使用车载保湿机,用土方法也可在车内放一块湿毛巾铺在仪表板上;另外平时要多喝水,少用化妆品等。
标签: 暖风
