724
我们为什么要定期更换机油呢?机油对于发动机就如同血液对于心脏一样重要。机油中含有多种添加剂,能够有效保护发动机重要的移动部件,保证发动机的一个正常运作。
不过有车主反应,刚换完机油之后,发动机噪音变大了?
冷车启动造成噪音偏大
汽车的磨损90%以上发生在冷启动这个时候,这个估计大部分车友都没意见,因为冷车状态,机油80%以上基本都回流到油底壳,此时发动机内部机件缺少润滑。
当冷车启动的时候,发动机温度低,机油的润滑性能没有达到最佳状态,加之发动机为了更快预热,提高转速,因而造成噪音偏大,热车之后,噪音和转速又都会降下来,这个是正常情况,无需过多担心。
如果热车有依然没有恢复正常,建议去维修厂检查原因,排除故障。
缺机油导致噪音大
缺机油的情况有多种,例如发动机渗机油,漏机油,正常消耗机油,车主不知道爱车加多少机油,部分车出现烧机油,烧机油之后,有些部件润滑不到位,就会出现声音加大。
以前用高粘度机油,现在换了低粘度机油,如车辆手册上本来要求用5W30,很多车友没留意,直接给用上了5W-40的机油,结果用上后感觉不合适自己的车,后来换上5W30后,刚开始噪音大,开一段时间后又降下来了,这个是正常情况。
如声音一直下不来,就不正常了,建议换上手册上要求的标号最好, 提示:车辆到一定里程了,比如6~8万公里后,发动机内部间隙增大,换上了更高粘度的机油,通常不建议再换回低粘度的,因为换回低粘度机油后,需要重新磨合,会加剧磨损机件,噪音大。
机油超范围使用导致噪音大
机油长期处于一个高温高压的恶劣环境工况下工作,发动机对机油的性能要求也很高,如果使用的时间或者公里数超范围了。
随着机油的流动性,清洁,润滑等性能丧失,从而造成噪音加大,甚至还会引发其他各方面的问题,建议车友按照车辆使用手册上的保养说明按时保养,或者按照机油桶上的说明来保养。
不同品牌用的技术配方不同,不同的配方可能会产生不良化学反应,改变其本身自有的特性,对润滑系统机件造成磨损,噪音变大。
很多混加出现问题的,所以,建议车友们最好不要混加机油,尽量使用同一品牌的机油。
如遇特殊情况更换不同品牌机油,最好换牌不换标,既车辆手册上建议什么粘度机油,用另外品牌的机油还是用这个粘度。
