发动机装配顺序随发动机结构的不同有所不同,但基本顺序基本是一样的。
以凸轮轴顶置式发动机为例,其装配顺序如下:
曲轴飞轮组的安装
1.将飞轮装在曲轴后端凸缘盘上,安装时先用两个定位螺栓定位,再紧固螺母。螺母紧固时应对角交叉进行,紧固力矩为137~147N·m。
2. 在曲轴主轴承座上安装、固定好主轴承(轴承油孔与轴承油道孔对正),在轴瓦表面涂上薄机油。
3. 将曲轴安装在主轴承座上。将不带油槽的主轴承装入主轴承盖,将各道主轴承盖按原位装在各道主轴颈上且按规定力矩依次拧紧主轴承螺栓。螺栓拧紧分2~3次完成,由中到外交叉进行,紧固力矩为170~190N·m,拧紧后用不大于30N·m 的力矩应能转动曲轴,否则应在主轴承座和主轴承盖间加装垫片。
4. 在曲轴前端轴依次装上曲轴正时齿轮、挡油盘、扭转减振器总成、启动爪等。
活塞连杆组的安装
1. 将活塞销、连杆小头孔内涂上薄机油,将活塞放入90%以上热水内加热后取出活塞,迅速将活塞销铳入活塞销座、连杆小头孔内,以连接活塞与连杆,在销座两端环槽内用尖嘴钳装上活塞销锁环(安装时注意活塞顶部边缘缺口与连杆体、连杆盖凸点都朝向同侧,即发动机前方)。
2.用活塞环装卸钳依次装上气环、油环,安装时注意扭曲环不可装反(内切扭曲环一般装于第一道环槽,边缘槽口向上;外切扭曲环一般装于第二、三道环槽,边缘槽口向下)。
3. 将各道环槽端隙按一定角度错开(三道气环按120°错开,第一道环端隙应避开活塞销座及侧压力较大一侧)。用活塞环箍箍紧活塞环,用手锤木柄轻敲活塞顶部,使活塞进入气缸至连杆大头与曲轴连杆轴颈连接,装上连杆盖,按规定力矩拧紧连杆螺栓螺母,拧紧力矩为80~100N·m。
4.将活塞连杆总成装进发动机前,要检查它的垂直度误差,使之符合要求。润滑活塞、活塞环和缸套内表面,然后利用活塞环夹箍将活塞连杆总成装入缸套,如图8-1所示。
装配时要注意以下几点:
a. 杆身和连杆盖上的标记要一致。
b.3个活塞环的开口相互错开120°。
c.全部活塞应属同一质量组,如下图所示的质量标记。
d. 活塞顶部的标记应朝向前方,或者是活塞裙部的凹槽与机油喷嘴在同一侧。
