388
泡水车的危害,其实也是按照我们泡水车的标准紧跟着来的。首先我们说那个进水车,只要大家自己处理好了啊,把水痕处理干净,以免以后发生异味,这种汽车就没什么事了。
然后到了第二种,我们泡水泡到座椅骨架的位置,按照正规的修理厂4S店,换了正规的配件,其实是也没有多大危害的。但是,怕的是一些维修厂为了谋取更大的利润啊,把配件不进行更换而是拿去维修,导致以后配件的损坏。因为我们泡水车涉及到的电脑的话,短时间内是看不出来的,它可能里面积了水,外表看不出来,随着时间的流逝,然后我们里面的电子元器件锈蚀发霉,导致电子元器件损坏,然后导致一些车身问题,比如说突然上不去锁、车门突然关不紧,以及导致发动机、仪表盘等乱报故障码。
最后我们要说的就是超过仪表台,妥妥的那种全损的泡水车,因为有一部分车也会流入市场,经过一些维修,这种车的维修大部分都是修好了当时能用,但实际上过了一段时间会发生各种各样的问题。严重的话会发生熄火,熄火导致的最大的问题是,比如说我们跑在高速上,我们以八九十一百码的速度跑着跑着啊,突然一下子车辆没动力了、车子拉缸了、紧急减速、这些问题容易造成严重的交通事故。更重要是,如果造成交通事故,本身我们车辆可以给自己带来保护,比如说安全带的预缩紧、气囊的引爆都会给我们带来保护性。但是,由于这是一辆修复的泡水车,有可能这些功能都不会得到及时妥善的触发,导致我们的人身遭受到伤害。
所以说全损的泡水车,就是泡过仪表台的车,二手车检测机构查博士都是不建议大家购买的。
标签: 水泡车
