2.49万
熟悉摩托车品牌的对于凯威这个品牌一定不陌生,1999年凯威品牌于欧洲成立,在西班牙巴塞罗那,意大利米兰和中国上海建有3大研发基地,采用欧洲设计研发+中国制造+全球销售的运用模式。新晋的凯威MBP品牌在8月18日,北京亮相了自家Feelink系列踏板,分别由Feelink x150,Feelink x250与Feelink x300组成,今天咱们拿到的这台X300售价21980,价格在300级别踏板中优势明显,具体表现如何,且看今天的测评。
外观设计
Feelink x300的外观明显的运动化设计,立体棱角的切面,配合x形状的日行灯战斗感爆棚。车身三维尺寸为1930*810*1260,尺寸与主流的150都市运动踏板基本相当。今天拿到的这台黑金配色,金色轮毂的质感实际感受良好,为整车的高级感加分不少,妥妥的运动踏板,定位明显。
原厂795mm的坐高与一众300级别踏板接近,坐垫部分做了一定的软质材料填充和收窄设计,乘坐时臀部包覆感良好,配合腰部的支撑,跑个小短途基本没有压力。178身高可以全脚掌着地,172身高(连鞋子)则是前脚掌着地,160身高以上的都没什么压力。同时主驾的高位差对驾驶者的腰部有一定支撑,实际坐乘感受良好。
座桶空间还算够用,能放一顶不带尾翼的XL尺寸全盔(需要倒扣着放),当然比不了正常300级的大踏板,但你看着X300仅150踏板的车身尺寸,能放一顶全盔还要奢求什么?
油箱容积11.5升,在300踏板里当然是小了,但同样受限于150踏板尺寸的车身,这个容积已经是很不错了,有效续航预计在300公里以上,也基本是够用的。
骑行三角的设定考虑到日常使用,并未设定的过于激进,反而呈现出较为舒适的取向,位置较高的手把位,配合倾斜角适合的斜脚踏位,正常骑行时腰部直立,腿部轻松,没有蜷曲感,舒适度表现良好。
特别要说明的是车身尺寸,x300的轴距仅为1400mm,在同级中属于相当精干的存在,这个轴距大概是什么概念呢?与主打操控的升仕350D(轴距1390mm)非常接近,车身整体长度与一般的150中梁式踏板基本一致,轴距也只比150级的雅马哈Nmax155(轴距1340mm)大60mm,但车长却比NMAX155短5mm。说白了,x300的车长和轴距和一般150中梁式踏板基本一致,配合Feelink原厂164kg的整备质量,可以预见的是在灵活性以及操控方面必然不俗。
动力平台
动力平台直接选用了成熟的宗申比亚乔引擎,这台机器的耐用性以及动力感受接受市场考验,表现都是上乘水准,数据上与阿普利亚Srmax300,VESPA GTS300保持一致,最大功率19kw/8250rpm,最大扭矩24N.m/7000rpm,原厂25匹的马力储备,应对日常通勤以及弯道跑山都是毫无压力的。
灯光、仪表
作为一款现代化运动踏板,Feelink x300全部使用LED灯源,前灯部位的设计感尤为明显,日行灯点亮后“X”状灯带,与X300的命名相呼应,个性化显著,后尾灯设计LED倒U型样式,配合两侧“<”“>”运动化气息强烈。灯光夜间实际体验,照明效果还不错。
手把按键采用通用配套件,按压质感属于正常范畴,自带的背光用在这台运动踏板上也是适合的,标配无钥匙启动系统。着重要提出的是右侧手把按键别出心裁的单独设置了坐垫开启按钮,这样无钥匙旋钮指向点火位,也能开座桶,更便利。原厂制动手柄设置了旋钮进行调节,这点值得好评。
Feelink x300采用了5英寸的全彩TFT仪表,电压,前后胎压监测,手把加热,空气温度数据显示全面,通过手把的SET按键进入设置界面,可以进行ABS的前后单独关闭,TCS同样支持关闭功能,Feelink x300提供公路模式,越野模式两种工作模式选择,玩乐型更强。
行走系统
Feekink x300的行走系统规格基本同级一流水准,避震器全部采用KYB品牌,KYB正立式前叉,后双枪气囊式(支持7段可调),规格很高,实际体验下来,避震器的调教方向也是同样的运动化取向。
轮胎采用玛吉斯半热熔轮胎,前110/70-13,后130/70-13的尺寸,在实际骑行中,轮胎升温很快,咬地表现优异。
制动采用西户品牌,前对向四活塞卡钳,后单向双活塞卡钳,标配浪花碟盘,值得一提的是前刹车采用辐射式卡钳,刹车配置很高,300级难得的配置。
配置总结
成熟的动力平台,高规格的配置,150运动踏板的尺寸和轴距带来的运动化取向,这都是竞争力极具优势的表现,Feelink X300的定位就是一台适合日常通勤、动力强悍,偶尔郊游跑山压弯的城市精灵,至于他的动态感受,话不多少咱们直接开始暴力驾乘,细细聊聊。
市区骑行
为了验证这台车的通勤属性,我们也是进行了江边之旅,往返里程40km左右,x300短轴距的优势尽显,快速变线,起步加速一气呵成,毫不拖泥带水,在5000转左右时速已到80km/h左右,轻盈灵活的操控在拥堵路面也是毫无压力,甚至可以当他是一辆150级运动踏板,但加速的力道立刻把你拉回现实,这是一台300级动力的踏板,就喜欢这种扮猪吃虎的感觉。在封闭的道路上高速骑行,x300在8000转时表头速度已达到135km/h,预计车辆表头极速可以达到140以上,对一款300级的踏板来说,这个极速相当强悍,几乎可以追平XMAX300(表头极速为145km/h),就市区的表现来看,动力是非常富余的。
同样表现优异的方面,还有x300的转向半径大,在进行一些窄路掉头,可以轻松的双车道掉头,就和看到的一样,和一款150踏板没什么区别,灵活性爆棚。
动力加速
在封闭的沿江公路开始加速测试,x300起步转速约3000左右,传动结合迅速,配合灵敏的油门调教,大开油门时加速感凌厉,7000rpm之前的加速都相当迅速,同时仪表的显示延迟很小,这在TFT全彩仪表上实属难得,值得好评。
在我们起步之后到转速4000rpm,再次油门拉满,体验二次加速性能,加速感表现同样优异,转速很轻松的达到7000rpm,此时表显时速已经115km/h左右,就这台引擎的表现,配合x300仅164kg的整备质量,妥妥的运动钢炮,加上150尺寸的车身,绝对是扮猪吃老虎。
震动体验
作为凯威MBP的首款300级踏板,x300的震动抑制分为两个方向,震感主要集中在怠速下,此时手把以及后视镜会有较为明显的震动,但属于较为柔和的震感,在可接受范围内。当车辆加速之后,整车的震感就非常轻微,一直持续到8000rpm左右,整车的震动抑制都是处理的到位,表现属于良好水准。
制动体验
制动配置也是X300的优点所在,可以负责任地说在我们测试过的300级踏板车型里,能排得到前列,相当给力。制动手柄调教的空余行程很少,属一捏既有的水准,制动力感受相当强劲,车辆在70km/h左右的高速制动时,依然很稳定的停下来,紧急制动中车身没有甩尾状况出现,这台轮胎的咬地表现再次好评,轮胎没有丝毫打滑的迹象,制动的信心很足,同时还带刹车爆闪功能。
刹车以及ABS的调教方向并不像外观一样运动,属于较为线性的调教风格,随捏随有,同时ABS的介入时机偏早,制动手柄三分之一处时开始工作,制动力分配的较为均衡,ABS的弹手感较轻,属于舒适好用的调教风格。当然追求极限的朋友们,可以通过手把按键,关闭ABS以及TC,玩得会更开心一些。当然,再次重申,公共道路不建议这么干,安全第一。0
03
弯道体验
原厂配备的KYB避震器,调教风格除了满足日常使用的滤震性之外,更多的是对运动化的倾斜。在我入弯前重刹降速,前避震器的下沉量很小,可以稳定的撑住车身,在连续的左右翻身以及回头弯中,这套避震器远没有触底过,同时x300在轮胎已经极限咬地状态下,依然没有触碰到边撑或是车辆部件,极限倾角可以说非常高,属于表现优异的级别。
弯道的体验下来,X300的弯道性能非常给力,在连续的弯道中左右倾倒,车身的响应迅速,弯中的循迹性良好,车架的刚性以及稳定性表现均属于优异的水准,妥妥的运动钢炮。
总结
经过一番的暴力驾乘下来,Feelink x300的感受相当明显,这是一台文能舒适通勤代步,武能跑山,弯道性能优异的300级踏板,却仅有150中梁式运动踏板的尺寸,售价仅21980元,配置主流,该有的都有,性价比很高,诚意十足。
目前国产类似150尺寸300排量的踏板还真的很罕见,Feelink x300的差异化定位非常精准。唯一有所不足的是手套箱的储物能力,只有左手套箱,且仅能塞入一部手机,瓶装水是放不进的,手也难伸入到底部拿小物件。
