530
防抱死制动系统(ABS)是汽车主动安全系统的重要组成部分,能够在制动过程中防止车轮抱死,保证车辆的转向能力和稳定性。当监测到轮胎出现滑移时,ABS将进入防抱死模式,以确保车辆的安全行驶。在ABS工作的过程中,可能会出现轮胎不连贯的嚓嚓声和制动踏板的一系列急速脉冲,这些都是正常现象。
在紧急情况下踩下制动踏板,驾驶员会感到制动踏板在颤动,并伴有制动总泵运转时发出的“哒哒”声。此时,ABS处于正常工作状态,由于制动总泵在不断调整制动压力,因此对制动踏板会有连续的反馈力。在这种情况下,一定要将制动踏板踩到底,切勿反复踩制动踏板。
ABS只是辅助安全系统,其作用是有限的。在沙石路面或刚下过雪的路面制动时,制动距离相对于水泥路面或干燥路面而言,可能会变长。因此,不能过于依赖ABS系统,只有安全驾驶才是最重要的。
电子控制制动力分配系统(EBD)是ABS的一部分,可以根据车辆上的载重情况,减少后轮的制动力分配,以有效缩短制动距离。制动力分配系统可以使车辆在不同的负载之下,自动调整前后轮的制动力,以达到理想的制动效果。
电子控制制动力分配系统(EBD)通过滑移率调节,对后轮施加更大的制动压力,在保证制动稳定性的前提下,获得最短的制动距离。尤其是在较差或湿滑的路面上行驶时,EBD系统可以提高汽车制动时的稳定性和易操作性。
