564
关于底盘中的一些概念,相信大部分人都只是在一些科普视频中听到过,但是具体是什么意思或者作用到车上带来了何种效果,大部分朋友都是一知半解,今天就来从原理的角度来说一下,底盘当中的一些名称或者概念,都是什么意思。
1.外倾角、前束角
这两个词一般都会在四轮定位中被经常提起,其实也就是车轮相对于车身的一些角度。
外倾角通俗的说就是车轮的顶端向车身外倾斜。作用是能够减少转向力,转向的响应更好;二是补偿车辆下沉时车轮的外翻现象,比如车辆被吊起时,受重力的作用车轮的形态如同下图中的“正外倾角”,而放下之后由于车重的作用,假如没有正外倾角的存在,轮胎就会变成下图中“负外倾角”的状态,行驶时就容易造成轮胎内侧偏磨,所以目前的家用车在出场时都会有一个正外倾角的设计,正常行驶时,车轮会以最大的面积与地面接触,减少车轮内侧磨损;三是车辆的如果受到大的垂直载荷,也就是大的冲击,能够产生一个对轴承向内的分力,防止车轮甩脱。
正前束角就是轮胎的前半部分向内收,也就是两轮最前面之间的距离,小于两轮最后面之间的距离。也就是我们走路时的“内八”;负前束角也就是我们说的“外八”(如下图)。
前束角主要作用就是补偿外倾角的副作用,因为外倾角使轮胎有向外移的趋势,容易造成轮胎异常磨损,前束角可以补偿这种趋势,减少轮胎磨损。
2.虚拟主销“外移”
首先虚拟主销既然叫“虚拟”,所以他就不是真实的部件,而是一个“理想模型”,“主销”就就可以理解成车轮在转弯时的一个“旋转中心”,比如普通麦弗逊的减震器,首先需要承担减震作用,同时它的虚拟主销线与减震器是重合的,也就是说车轮在转动时围绕着减震器转,所以它还要承担转向的作用。而双球节式悬挂,就是将麦弗逊的下控制由于解耦,使得虚拟主销线可以向外移,减震器所承担的转向功能就被弱化,所以就一方面它的悬挂行程就可以被设计得更长,舒适度就会更好。另一方面,由于虚拟主销线外移,在左右附着系数不同的路面工况下,增加制动和急加速的稳定性会更好,同时由于减震器和控制臂“各司其职”,所以操控性能的调教范围由于相比普通麦弗逊也会有所提升。
标签: 底盘
