1940
新能源汽车侧重于驶里程长 / 零排放 / 续燃料来源多样化 / 补充燃料速度快的FCV ,其中DC/DC 的性能对保证 FCV 动力系统的正常、稳定而且高效地工作具有非常重要的意义。它不仅要满足功率电路的需求,另外还要保证 PEMFC 的输出电流纹波要小,从而可以增加燃料电池的耐久性。此外,效率是 DC/DC 的非常重要的评价指标,特别是在高功率应用中。DC/DC 变换器的技术难题:
1.较高电压的技术难题
目前,国内外燃料电池汽车动力系统要求 DC/DC 具有快速提升电压的性能,我们知道 PEMFC 的输出电压通常不是很高,以 10kW 的 PEMFC 电堆为例,其输出电压是85-120V,严重低于车辆运行中的负载需求的电压。所以,在 PEMFC 输出端和电机控制器间要增加一种拥有提高电压功能的 DC/DC 变换器。
2.宽稳定输出的电压技术难题
PEMFC 本身的特性就是其输出电压容易随负载变化发生波动。PEMFC 控制系统必须根据负载需求功率及时调整燃料供应。如果此时需求功率突然变大,则 PEMFC 控制系统需要马上调节燃料的流量和压力以获得新的输出电压,然而这个控制和调整过程由于需要机械装置完成,所以会花费较长的时间;另外,由于反应还会受到许多其他外界因素的影响,导致输出电压变得更加难稳定。因此,DC/DC 必须在 PEMFC 的输出电压发生较大波动时,也可以向电机控制器提供稳定的电压,保证系统正常工作。
3.较小电流纹波的技术难题
FCV 在运行过程中所需的功率会频繁变化,而这些变载工况就会对 PEMFC 内部的电压、电流、温度等造成影响,导致其内部水管理难度增加和反应气体供应不足,尤其是输出电流纹波大会导致 PEMFC 内部的质子交换膜或铂催化剂发生损坏,进而降低了PEMFC 的发电效率,严重缩减了燃料电池的生命周期。因此,DC/DC 必须具有优秀的纹波抑制能力。
4.高效率的电能转换的技术难题
另外,FCV 必须具有良好的整车经济性,因此 DC/DC 的转换效率要尽可能的大。PEMFC 电堆的对外输出功率通过转换器转换后,将存在一定的功率损耗,即当燃料电池电堆的效率为 45%,DC/DC 的效率为 94%时,则总的能量传递效率变为 42.3%,如果将额定功率下,DC/DC 的效率提高至 96%,那么 PEMFC 电堆和 DC/DC 总的效率上升到 43.2%,提升了约 1 个百分点,这对于 FCV 动力系统是很有意义的。
5.模块化和紧凑化的技术难题
DC/DC 作为燃料电池车辆的车用级部件,在选择各个器件时应尽量缩小 DC/DC 的总体积和总重量,以便于在汽车上的布置。在燃料电池的推广应用方面存在的困难之一就是其成本高昂,氢能源是一种理想的燃料,目前氢气的存储和生产成为燃料电池推广应用的技术难点,其成本占据 PEMFC 整个运行成本的大部分。因此要通过充分利用氢能来尽量降低系统运行成本,选择模块化的紧凑型 DC/DC 变换器。
