这几年神车烧机油的事件,让中国的司机养成了一个看机油尺的“好”习惯。没事就打开机关盖看看,机油还剩多少。看机油尺也是一个超级简单的活,拔出来看看机油在上面位置就行了。那么你知道应该如何看机油尺吗?如何从机油尺上看出发动机中还剩多少机油呢?今天我们就来说说设个话题。
查看机油尺很简单,把汽车停放在平坦的地面上,关闭发动机,等待一个小时以上,然后拔出机油尺,查看机油的高度。一般来说,冷车时机油液位在上下刻线之间的3/4以上,热车时机油液位在上下刻线之间的1/2以上,机油量就足够了。一般来说,一个星期检查一次就可以了。
机油尺在哪?使用时怎么插进去?
机油标尺一般都在发动机的旁边,有的在上面,有的在侧面。标尺有个很明显的特点,就是有个手拉环,所以很好辨认。使用时,拿毛巾(软纸),把机油尺抽出来,用毛巾(软纸)擦干净,然后重新插进发动机的机油尺插槽内,插到底。
那么机油尺应该是在冷车时查看还是热车时查看更准确呢?
其实都可以,冷车时显示的是发动机机油的总容量,而热车时显示的满足发动机润滑需求的量。大部分车型都是冷车查看的,也有部分车型规定在热车时查看机油尺。不过个人建议还是应该在冷车时查看机油尺,以免发动机中没有机油就启动了发动机。
那么电子机油尺怎么看呢?
现在有些车使用了电子机油尺,这种车型不用再打开发动机舱盖看机油量了,只要看仪表盘上的标注就可以。这种电子机油尺上下限含义和普通的机油尺含义是一样的。只要机油位在中间偏上就可以了。
