674
通用2.4直喷发动机,在5000公里之前机油基本不少,行驶过了5000公里机油就会开始明显减少,用过5W30的机油,有黑嘉实多、银美、10W30银美,还曾经在2000公里用过3瓶雪佛龙TCP,那个噪音很大,放出来的机油也特别的黑,证明这个直喷机器有点废机油,机油性能下降就会被蒸发掉。
这次用了0W30AFE,3000公里就有机油减少现象,咨询专家说是这样的,这个机油基础油比较好,但是容易蒸发。然后行驶3000公里时,用250ML国产PEA兑到半瓶子的红线里面,浓度好像是大了一点,加入75升的油箱,75000ml,PEA就是125ML,红线大概占30%,也就是443X0.3=132ml,半瓶66ml,一共190ML,190ml除以75000ml,比例大概就是千分之二点五左右。半箱油已烧完,机油尺的机油从最上刻度到了最下面刻度,于是自己又补充了机油,大概加了600ml机油才达到机油尺上限。
又怕发动机出问题,于是又把机油放掉,加了10W30的银美孚,存了几年的,机油滤芯没换,这次放假加之前的路程,一共跑了1200公里,看了下机油还在机油尺上限,未见明显减少。
烧机油问题解析这个问题的原因很简单,添加剂从燃烧性能可以分为,可燃烧和不可燃烧的两大类,不可燃烧的添加剂顾名思义,就是该类添加剂在燃烧室内不会被点燃,尤其采用质量差的PEA类的添加剂,完全不燃烧。同时,因为该类添加剂密度大于机油,所以燃烧室内的高温下不燃烧,表面看目的是要清洁分解活塞的积碳,因为不燃烧嘛,清洁积碳就有了条件,就可以长时间存留在活塞顶部,所以,为什么用后,噪音很大的原因就在这里,因为不燃烧,越来越多的添加剂被喷射到了活塞顶部,越积累越多,自然对喷油嘴喷油效果造成了影响,自然噪音就变大了。
同时因为不燃烧密度还大,在活塞顶部就会不断渗入到机油中,这样机油变质油膜被破坏了就消耗很快。这就是为什么有人说,燃油添加剂会损伤污染机油的原因,只是说了一个面,是PEA类的添加剂容易造成这样的结果,不是所有的添加剂都是这样的结果。
那么可以燃烧的添加剂,顾名思义是可以参与燃烧的。如果是可燃类的添加剂,在清洁的同时伴随燃油燃烧,就不会大量的残留物质在活塞了,也就没有汽车发闷噪音大的情况了。同时没有残留也就不会污染机油。
所以PEA不是首先添加剂。最好是选择燃烧度低于汽油柴油,同时可以燃烧的添加剂,这样才会清洁积碳同时不会影响机油。比如PNF类的,或者是司有普原液类的,都可以很好的清洁油路和积碳不,不会导致机油变质。
