557
某些品牌的汽车如果发电机故障,不再继续发电,但是又没有控制台指示灯提示,那么就很难得知发电机有问题,因为你的汽车还是能够正常行驶,但是汽车在消耗完电瓶电量后有可能随时抛锚在任何地方,比如高速路上,那将十分危险。
怎么鉴别这种没有指示灯提示的隐蔽问题呢?如果你按照正常驾驶,发现最近油耗突然有所下降,那么就要注意了,可能是因为你的汽车发电机只空转不发电,所以降低了运行总功率,引起油耗下降。或者是汽车启动后皮带有异响,也可能是发电机异常。
发电机的作用是给正在运行中的汽车的电瓶充电,因为所有娱乐设置、行车电脑控制器、各种传感器和机械设备都需要电。
当发电机有异常不再充电给电瓶,那么所有电器和车辆行驶用电都会消耗电瓶的电量,初期你会感觉不到什么异常,只感觉怎么油耗有些降低了?到中后期,你会发现大屏时不时黑屏重启,启动汽车时起动机打火会不干脆。
因为发电机不再发电给电瓶充电,电瓶电力会越来越不足,如果你在高速上行驶,前一秒还好好的,可能下一秒突然被提示发动机异常、变速箱异常、坡道辅助、ABS、车道保持等几乎全部异常,随后几秒就会出现踩油门无效,汽车熄火完全不动。
此时你重新启动也只能维持几秒,随后再次报故障熄火。并且他人给你搭电也没用,因为发电机不发电,汽车无法正常行驶,只能拖车。所以燃油汽车的结构过于复杂,任何一个部件问题就导致无法行驶,也是很麻烦的一个问题。
