512
积碳是指燃料与窜入燃烧室的润滑油,在不能完全燃烧时,所产生的胶质(主要成分是羟基酸、沥青质、加油质等),从而粘附在进排气门、气缸边缘、活塞顶部、火花塞、燃烧室等部位,经过发动机反复高温的作用下,不断积累形成的硬质胶结碳,即为积碳。
积碳形成的原因现今的引擎技术虽已相当进步,但是燃烧室效率也仅达25%-30%而已,因此积碳主要是机械本身所造成的现象,以及汽油品质不佳所引起,一般自炼油厂所产生的汽油,品质可能不尽相同,因此影响的程度略有差异,但是如果使用溶剂油或非法油品,则会导致更严重的积碳。
汽车行驶一段时间后,燃油系统就会形成一定的沉积物。沉积物的形成和汽车的燃油直接有关。首先是由于汽油本身含有胶质、杂质,或储运过程中带入的灰尘,杂质等,日积月累地在汽车油箱、进油管等部位形成类似油泥的沉积物;其次是由于汽油中的烯烃等不稳定组分,在一定温度下发生氧化和聚合反应,形成胶质和树脂状的粘稠物。这些黏稠物在喷油嘴、进气阀、燃烧室、(汽缸盖和很少顶)等部位沉积,就会变成坚硬的积碳。另外,由于城市交通拥堵,汽车经常处于低速和怠速状态,更会加重这些沉积物的形成和积聚。
那么问题就来了,清洗发动机燃烧室的积碳到底有没有必要,下面我们仔细讲解下积碳造成的汽车问题有哪些。
积碳对发动机的影响清洗燃烧室积碳是非常有必要的。汽车运行时间久了,进气道、气门处和燃烧室的积碳就会增多,且这些积碳在凉车时吸附燃油、热车时释放燃油,出现凉车不易着、热车油耗高的现象,从而导致发动机性能变差,出现怠速抖动、加速不良、油耗增加、尾气超标等不良现象,此时就需要清洗燃烧室积碳。
汽车引擎的动力来自于引擎活塞向下移动时,将汽油与空气的混合气吸入汽缸内。然后向上移动的活塞,再将这些油气压缩成高度可燃气体,最后火花塞点火将其引爆,活塞被这强大的爆炸力推动,引擎因而产生动力。动力的源头—混合气,必须经过进气门进入燃烧室;少部分的汽油便会附着于进气门上,遇上引擎的高温,汽油中无法燃烧完全的碳氢化合物、石蜡、胶质便会被烧成胶碳物。
如果喷油嘴有积污的情形,喷出的汽油雾化状态不佳,汽油与空气混合不均匀,会增加凝聚于进气门的汽油的量。糟糕的是胶碳有吸纳汽油的特性,所以这层积碳会吸收汽油,被吸收的汽油再被烧成胶碳形成更厚的积碳,更厚的积碳再吸收更多的汽油,如此恶性循环到进气门因积碳过多,以致无法紧闭,使引擎无法运作为止。
燃烧室的积碳则是肇因于汽油成分中的胶质,与无法完全引爆的碳氢化合物在爆炸后,产生的微小碳粒未及随废气排出而堆积在燃烧室内,这些黑色颗粒应该随着废气排放于大气中,或积聚于消音管上。燃烧室如果积碳严重会使燃烧室温度升高,造成火花塞在点火的同时,燃烧室内的混合气也自行引爆,两股爆燃点使汽缸压力突然升高,伤害引擎内部周边零件,并造成类似敲击缸体的声音,这就是爆震。
解决烧机油爆震办法如果出现了爆震,就需要先清洁干净燃烧室积碳后,再做油路养护清洁。比较节省成本的办法是,使用司有普燃烧室碳无敌,拔下火花塞就可以清洁干净。清洁效果和干冰清洁差不多,但是成本只有不到干冰清洁的十分之一。
