557
这是为啥?气冲冲的打电话给4S店打算质问刚买回来车就坏了,却遭鄙视。原来这是汽车的防盗功能,只需要把钥匙向右拧,然后向左缓打方向就可以解锁。类似这种情况估计有很多小伙伴都遇到过,以为是坏了其实并不是。今天,小编就总结了一些,我们一起看看。
1、刹车盘生锈
有些车在湿度较大的地方停放时间长了,或是在雨天中行驶了一段时间后,刹车盘就会生一圈锈,不少车主担心这是刹车盘的质量问题。其实,刹车盘生锈是很正常的情况,由于它是金属,经常摩擦没有防锈防护,自然会生锈,但这并不会影响刹车。当然,如果生锈非常严重,还是有必要去处理一下。
2、急刹车时候刹车踏板顶脚
正常情况下刹车踏板的脚感反馈是均匀而线性的,但在急刹车和深踩刹车的时候会出现有频率的“顶脚”,即刹车踏板会频率很快的向上抖动。这种现象主要是因为ABS(制动防抱死)系统工作的效果,当遇到急刹车时,ABS系统会通过保持制动力来避免方向失控,从而对刹车踏板的反馈造成影响,出现“顶脚”,这个时候车主不能害怕而松开刹车踏板,继续踩住是没问题的。
3、大灯左右高度不一致
大灯左右高度不一致属于正常情况,而且基本上大灯越好,这个高低的分界线就越明显。这样的设计是为了交通安全,我们都知道晚上对向行驶的车大灯会造成炫目效果,造成视线不清,而我们的车是靠右行驶,汽车左侧的大灯正对着对向行驶汽车的驾驶员,所以就把左侧大灯的照射高度设计得稍低一点,这样就能很大程度上兼顾照明范围和不晃到对方驾驶员。
4、车后门打不开
第一次遇到这种情况的时候,还以为是自己的智商不够,驾驭不了它,后来才知道原来不是故障而是开启了儿童保护模式。由于小孩子天生好动,又对新事物比较好奇,所以安全起见,就有了这个模式,防止小孩子自己动手在车没有停下来的时候自己打开了车门。
5、已经锁车了,车还亮着灯
有的人可能觉得奇怪,明明大灯、阅读灯都关了,都已经锁车了,怎么车还亮着灯,会不会把电瓶的电量耗光?这个其实不用担心,很多车型都配备了“大灯延时关闭”功能,其本质是为车主下车后提供一段时间的外部照明,不用担心。
6、车钥匙拧不动,方向盘转不动
