349
马上就开始放8天长假了,今天一早,我就接到一个老朋友的咨询。
他说兄弟你帮我看一下我这辆车,我刚去某某养车看了,他说我的胶套老化了让我换,我还能跑长途吗?
那么我们跑长途之前哪些要必须检查呢?那么今天喵哥给大家讲一下哪些必须检查。
检查轮胎健康情况
第一,必须要检查的,就是你的轮胎。一是轮胎的气压,一定要把轮胎的气压打到标准胎压。第二就是轮胎的健康状况,轮胎健康状况里面,分两个,一个是外伤,外伤主要看有没有鼓包。
比如说破了一小块皮,没有鼓包问题不大,因为这个皮,它只是表皮,不会太多影响安全。但是如果有鼓包的话,坚决要换,这种轮胎,上高速太危险了。
检查刹车
第二,重点检查就是刹车,刹车的话,我们可以从轮胎侧面,用手机打个光进去看一下,就能看到刹车摩擦片的厚度。如果摩擦片的厚度,没有磨到机铁,那问题不大。
如果是磨完了的话,它会磨到里面,它就会叫开起来,就那种很刺耳的磨铁的声音。
检查机油是否缺失
第三,很重要的就是机油,我们自己把机油尺抽出来检查一下,看看机油有没有少,少了就添加。
如果你正好卡在,比如你是1万公里一换,正好卡在8000到9000,甚至到了1万公里。这个时候,你估摸一下,如果你后面这个假期,你就跑个2000公里,那么问题不大。
但是如果你的车,本来就是那种烧机油的,那么我建议大家,在后备箱还是备一小瓶机油,有备无患。
准备好的玻璃水
第四,很多朋友忽视了一个东西,就是好的玻璃水,我说一定是好的玻璃水。
为什么我这么说,就是你这个时候,现在南方跑高速的话,像现在气温还算比较高。然后到了早晨黄昏,这两个时间段跑高速的话,灯光一开启,会有很多小飞虫直接飞过来。
这个时候,你就知道好的玻璃水的重要性了,就那些小飞虫,不仅会打到灯上,还会打到挡风玻璃上。
打完之后,你说我有雨刷,雨刷你刮吧,小飞虫打碎之后,它是油性的,就像一层油膏一样。你用雨刷刮越刮,它那个油膏越密,之后你什么都看不见了。
所以,这个时候,好的玻璃水,尤其是去虫尸能力很强的玻璃水,就显得很重要了。
它一刮,基本上就把它给刮干净了,要不然的话,你开个50公里,你就得停车下来清理一会,很烦的。
检查全车灯光
最后一点,再次强调一下,你们一定要检查一下自己的灯光。
这是很多司机,也是会疏忽的,尤其是我在路上跑,经常发现有些司机的灯,一边是瞎的,或者刹车灯不亮。
那么检查的办法也很简单,你自己把全车的灯光开启,如果刹车灯,你自己检查不到。
那么把车倒到一个白墙那里,你踩刹车,你看后面的白墙,白墙上面一片红光,就知道刹车灯亮了。
如果没有红光,或者红光很暗,那么肯定刹车灯就坏了。
总结
所以,以上几项也是我们每个司机,能够自己操作,能够检测的,即使你是小白,跟着我说的去操作你也能够干。而且也是涉及到行车安全,经常容易出问题的一些东西。
喵哥建议大家,好好查一查,然后才去开启你的度假模式。
这样的话,车好了,自己自然就好了,也就安全了,听喵哥一句劝,千万别疏忽大意了。
