现在虽然人们的生活水平提高了,但是对于购车这样的事情还是一件大事,因此,很多人在购车都是兴高采烈,但因为车子刚提出来,油箱里基本上没有什么油,因此,首先第一件事就是就近到加油站去加油,那么,有些人心里就犯疑惑,新车刚提出来,第一次加油需要加满吗?
其实有这种想法的人,就是过于小心了,或是因为太过激动,想问题就太偏了,其实,这加满不加满,又有什么关系呢?新车和加油没有什么直接关系,你只要正常加就可以了。不过这里有个问题得说清楚,所谓加满,并不是说一直要加到油箱口看到油才罢手,认为这样才算加满,那就大错特错了,那就是加得太满了。正常的加满,就是加到油枪自动跳枪就行了,这样的话,是留有一些空间的,可不能像有些人那样,跳枪了还要慢慢加,还要晃悠着车加,硬要把油加到可以看见油面的情况,那是不可以的。
我们来说一下加油加满箱对车有什么危害
平时如果我们加油加太满的话,汽油很容易进入到活性炭罐管路里,严重时可能会造成碳罐的工作能力下降,甚至失效。而且,碳罐处于饱和状态时,汽油蒸汽会就从碳罐溢出,进而导致车厢内部有股汽油味。严重时,则导致碳罐失效,进气管道和发动机也会产生积碳。油箱太满会导致油压过高,也会对油路设施造成损害,影响其使用寿命。
我们再来说一下,加油不加满到底是不是省油
可能有的人要说,加油不加满车身就轻,发动机负荷也小,绝对省油。真的是这样嘛?我们来算一算,一箱油大概40L,38公斤重,那一半油也只会让你轻18.5公斤而已。而一辆车的重量往往是1.5吨左右,可以说这18.5公斤可以忽略不计了。而且,如果长期不加满,会影响油泵的散热,缩短使用寿命。同时,如果油面过低,遇到路面不平,汽车颠簸时油泵会经常抽空,加重发动机负担,也不利于发动机工作。
不用纠结加油时间点
有观点认为早上气温低,且汽油经过一晚的冷却,油温是最低的。中午气温高,汽油密度会下降,同样升数(体积)的油,实际的量是减小了。这个说法的确很符合热胀冷缩的物理常识,但究竟有多大差别呢?汽油的膨胀系数是0.0012,也就是说1L汽油温度上升1度,体积会增加0.0012L。假如早上和中午的油温能相差10度,60L的油箱加一箱油就会相差0.72L,也就是相差5块钱的样子。
尽管这事儿看上去蛮科学的,但大家要知道加油站的油罐一般都深埋地下,受外部气温变化的影响会小很多,油温能相差10度的情况十分罕见,所以要是真为了有可能多的那么一点点油而非要早上加油的话,就有些滑稽了,加油时间这事儿真不用太纠结。
