622
首先全铝发动机是指发动机缸盖和缸体是铝合金材质,其中纯铝的含量大概在70-80%,如果只是铝合金缸盖而缸体还是铸铁,那么算不得全铝发动机。另外发动机内的曲轴、飞轮、轴承、气门也还是铸铁制造。
1、重量
全铝质发动机如今成为家用车的主流配置,第一个优势就是轻,在这个追求轻量化和低油耗的时代,哪怕可以减掉一公斤,厂家都是愿意去做的。全铝发动机,一般比铸铁发动机轻三成左右。换算过来,一般能轻10kg多。常说宁少十匹不多一斤,这都多20斤了,汽车能不受影响吗?举例来说,相比EA111铸铁发动机,大众EA211发动机采用铝制缸体加铸铁内衬的形式,使得EA211减轻了22公斤的重量。
2、体积
全铝发动机也并不是很完美,一方面,由于铝的比重较轻,因此铝的单位体积结构强度就要小于铸铁,所以铝缸体的体积通常会比铸铁的要大一些,那么就很难达到铸铁缸体的紧凑与小体积了。
3、耐用度
铁和铝的物理特性不同,铸铁的缸体热负荷能力更强,在发动机的升功率方面,铸铁的潜力更大,打个比方,一台1.3升排量铸铁发动机的输出功率可以超过70kW,而一台铸铝发动机的输出功率只能达到60kW,这就是因为铝所能接受的高温高压能力低于铸铁,这是无法改变的,另外据了解,1.5升排量铸铁发动机通过涡轮增压技术,可以达到2.0升排量发动机的动力要求,而铝制发动机则很难达到这一要求,同样也是因为铝的耐受度不如铸铁那么高。
4、 维修方面
全铝的发动机一旦发生爆缸、拉缸这类问题,就是大问题,维修费用非常昂贵;但铸铁发动机就不一样了,铸铁发动机基本很难出现这样的问题,即使是换镗缸和缸套都是非常容易,而且也花不了多少钱。
5.调教
对于很多底盘调校人员来说,前置发动机带来的前重后轻车身重心问题,是很让人头疼的,使用铝质材料能够把发动机重量降低,也在一定程度上帮助底盘调校人员在车身重心控制上更好地优化。
