1009
网上流传着一种说法,说汽车都有一个最经济的时速区间,就是说当车辆保持在这个时速区间行驶,可以达到一个比较好的节油表现。具体这种说法对不对呢?具体的车速该保持到多少呢?我们来一起研究研究。
在说这个问题之前,我们要先搞清楚,发动机转速/车辆时速和油耗的关系。一辆车烧多少油是和发动机转速直接挂钩的,如同我们吃饭喝水一样,吃得饱才有力气干活。车速的快慢则与油耗没有直接的关系,打个比方,手动挡车型挂一档 发动机3000转 ,时速20公里左右; 挂五档 同样是发动机3000转,时速应该在100公里左右。所以一般情况下烧一样的油,档位越高,越省油。
发动机运转在什么工况省油?
所谓经济时速是指汽车最省油的行驶速度,由于每辆车的动力组合不同,经济时速也有所不同,车辆最节油的经济时速,一般是汽车核定的最高时速的40%到60%,比如最高时速为180公里/小时的汽车,在最高档位,时速为90公里/小时左右时最省油。
但是,不同的车型,它的经济时速也不同,不过基本都是在90km/h上下的样子。各品牌的新车说明书上都有标明经济时速的指标,低于或高于这个车速,油耗就会上升。但很多驾驶员在高速行驶时,都大大超过了这个车速,既耗油也不安全。经验证明,保持经济车速行驶能比较合理、恰当地兼顾发动机油耗同克服汽车行驶阻力所需功率的矛盾,从而获得最佳的节油效果。
众所周知,你的油耗与当前档位的转速有关。一般自动挡车型为了省油,将巡航转速设计在1500转左右。同样是高速上的100码,你用4挡3000转开、5挡2000转开或者6挡1500转开,所造成的油耗是不一样的。
