534
我们平时所说的汽车油路,通常包括两种:机油路和汽油路。机油路指的是发动机内部,机油通过机油泵运行的途径。汽油路也叫燃油系统,指的是汽车燃油从油箱内到发动机燃烧室之间的管道。而本文所说的油路,指的是后者,也就是汽车的燃油系统。它包括了:燃油滤清器、汽油泵、燃油压力调节阀、汽油管道、碳罐、喷油嘴。
下面小编所说的油路,主要针对的是汽油油路进行解说。汽油油路它包括了:燃油滤清、汽油泵、燃油压力调节阀、汽油管道、喷油嘴等。
油路在发动机工作中的作用
1.油泵将油箱内的油抽到管路里保持2.5公斤左右的压力。
2.燃油滤清器在油泵和燃油压力调节器中间,起到一个过滤的功能,将燃油中的有害颗粒和水分滤除。
3.燃油压力调节器调整油路中的燃油压力,确保稳定的燃油压力通过喷油嘴。
怎么判断油路需要清洗
长时间未清洗的喷油嘴,如果过长时间不清洗油路,积碳和沉积物会堵塞喷油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅、雾化不良,甚至不喷油。从而造成汽车的怠速不稳,油耗上升,加速无力,起动困难等结果。
什么时候需要清洗油路?
清洗油路是一项必不可少的保养项目,但并不是每次保养都要做的。频繁清洗油路,由于清洗剂中含有大量化学成分,过频清洗还会对三元催化器造成很大损害,对车辆造成不必要的损伤。正常的清洗频率应是3-4万公里/次,并且依据自己行车的路况以及车况适当增减,例如:城市路况的拥堵会加快油路堵塞。
清洗油路的方式
1.直接向油箱中添加燃油清洁剂
这是最简便的方法,但是效果不持久,清洗的效果也并不彻底。适合行驶里程较短的车辆使用。
2.采用“打吊瓶”方式进行清洗
“打吊瓶”种方法可以同时清洗油路和气门的积碳与沉积物,也是汽车维修店一般情况下会推荐的方式。
3.采用免拆洗机进行清洗
这种方法是通过一种专用的免拆洗清洗机,将发动机进油管和回油管与免拆清洗机进油管和回油管相连接,并用专用接口连接进油管和回油管形成回路。
操作起来方便快捷,但因其只是对喷油嘴进行清洗,并不会清洗气门上的积碳,单论对油路的清洗,其效果很编显,是清洗油路的好方法。
4.直接将油路整个全部拆下来,进行彻底的清洗
这种方法适合10万公里以上、油路堵塞非常严重的车。效果不用说,绝对是最好的,但耗费的时间也是最长的,对维修人员技术的要求也是最高的。而且如果平常比较注意对汽车的爱护,一般没必要采用这种方法。所以这种方法也是万不得已之举。
