2489
这两天,整个首都人民都在等暴雨
就像初恋的少女在等待男友
怕他不来,又怕他乱来
而在北京,下雨就代表着
拥堵、剐蹭、追尾、积水
一到夏季霉雨的季节
也不免让人想起2012年北京那场
7·21特大暴雨
暴雨来袭
无论新老司机都应该有一本应对秘籍
以防在浪漫的雨中
因为发动机进水而没有接到心仪的对象
勤查雨刷器
平时就应该经常检查雨刷器的好坏,老是听到吱扭吱扭唱歌的,建议您提早换一个,别等真下雨了,除了雨刮不掉啥都能刮掉。
低速慢行
雨天就别追求速度与激情了,踏踏实实的低速行驶吧,由于路面湿滑,一些车的制动和助力系统不好,会降低轮胎抓地力,容易出现刹不住闸、打滑跑偏甚至失控侧翻等事故。话说回来,要是旁边有非机动车和行人,咱开太快更不好不是。
试探过坎
过桥、过水坑的时候,看着点前车,或试探性的向前。有些事儿不能想当然,因为汽车的重量压在上面可能会使水面增高,或者激起水花淹到发动机或进入底盘,也就是我们所说的“趴窝”。
后视镜加热
有些汽车的隐藏技能也许您一直都没发现,比如后视镜加热,就是一个容易被忽视、但关键时刻非常实用的功能。
在雨雪天气,好多人习惯伸出手去嘚嘚瑟瑟的抹上一把,其实只要开启了后视镜加热功能,轻而易举的就能把雨水烤干,更方便也更安全,在冬天易结冰结霜的时候,更加有效。当然了,现在有专门卖后视镜挡雨板的,也建议您可以装一个,也能解决一些下雨的问题。
使用斥氺剂
斥氺剂是一种能够让汽车玻璃斥水、防油和自洁的表面防护层,就像是在玻璃表面镀上一层无色透明的纳米防护膜,雨水落上以后会迅速的滑落。有些厂商甚至表示,用过斥氺剂的前挡风,连雨刷器都不需要。
打开雾灯
在大雨的情况下,要打开雾灯。具体操作是先打开车辆的近光灯,同时可打开前雾灯和后雾灯。目的是在增加少许亮度的情况下,增加光线的穿透力,可以在雨雪、大雾的情况下,对前方道路看的更清晰。
在这儿多提一句,如果是在重度雾霾的天气条件下,切记不要开远光大灯,由于反射,你看见的只会是白茫茫的一片,更不利于驾驶。在雨非常大的路上,还可以打开双闪,低速行驶,并勤鸣笛以增加注意力。
除车内雾气
说完外面,咱还得说说里面。外面一下雨,温度低,湿度大,车里很容易产生雾气,阻挡视线。以前有的老司机,尤其是开大车的师傅,总会备一块小毛巾,雾气一上来就擦两把。
其实现在的车只要通过正确的使用空调就可以轻松解决这个问题。空调除雾分冷风和暖风。要是着急走,就把空调模式开到挡风玻璃模式,调大风力开冷风,也就是按下AC键,很快车里的雾气就会消失;要是不着急走或是冬天,建议开启暖风除雾,同样的启动方法但是开热风,开启外循环,期初雾气还会增加因为车内温度更高了嘛,但是稍等一会儿就会把雾气彻底烘干,这样在行驶过程中更不容易再次产生,除雾更彻底。
还有就是可以在玻璃表面喷洒除雾剂,一次可坚持5-10天左右,虽然麻烦了点,但除雾的同时还能形成一层保护膜。
下雨天
在家睡睡懒觉,看看电影
真是极好的
尤其技术不好的司机
出门办事再把车伤了,徒增成本
为了您和他人的健康
能不出门就还是别出门了
那是什么支撑着我们一定要在这样的天气
上班
工作
办事
社交
是爱吗?是责任吗?
不!
是穷!是 Q I O N G !!!
