7388
在新能源汽车的浪潮中,电动汽车和插电混动汽车成为了市场上的主流。对于这两种类型的车辆,网上众说纷纭,一个常见的问题是:是否可以充电至100%?
首先,我们需要明确一个概念,不论是纯电动汽车还是插电混动汽车,充电时都可以充到100%,而完全充满并不会对动力电池产生任何损伤。这是因为电池的充电和放电是化学反应,而非简单的“容器”模式。当电池充电到100%时,表示电池中的锂离子或钠电池离子已经完全从正极脱嵌并进入负极,实现了电池的完全充电。放电则相反。所以充电和放电是类似于“搬运”的操作,和油箱的概念是完全不同的。因此,将电池充电类比为向油箱加油,认为“水满则溢、月满则亏”的观点是错误的。
对于纯电动汽车来说,事实上充电到 100% 之后不会继续充电,过充是控制单元出现故障的时候才会出现的情况。所以,过充并不是正常充电过程中会出现的现象,消费者完全不用担心。
然而,对于插电混动汽车,其电池的充电策略更为复杂。这些车辆在行驶中通过混动或增程模式进行充电,电池的SOC(State of Charge,电池荷电状态)智能设定在70%或80%,达到标准后便不再充电。这主要是出于两个原因:一是为了保护电池,避免过充;二是在使用快充的过程中会产生较高的热能,可能造成电池组的高温。
插电混动汽车的充电策略中,对于从20%到80%或30%到80%的充电时间,往往是半小时或20分钟左右,而完全充满往往需要一小时左右。此外,这些车型还有“动能回收”功能。这是通过滑行惯性力反向拉动驱动电机转动,驱动电机转动过程中发电,从而实现减速的方式。一旦动力电池组容量达到100%,动能回收功能就会几乎消失,因为发出的电没有设备去消耗。
所以,对于电动汽车和插电混动汽车,虽然都可以充电至100%,但是为了保护电池和实现最佳的性能表现,它们在实际操作中有着不同的充电策略。同时,这也是为什么我们在使用新能源汽车时,需要根据车型和使用场景选择适当的充电方式和时机。
