334
有许多的车友并不了解自己的车辆应该在什么时候更换刹车片,刹车片是一个极易损耗的物品,需要定期的进行更换,当然有些车辆的保养册上面说刹车片需要3万公里进行更换,可实际上每个人使用车辆的状况不同,因此,刹车片的使用两情况也不相同。
为什么要换刹车片?
刹车片,是很多人都知道的最关键的安全零件,刹车效果到底好不好,很大程度上是由刹车片来决定的。简单的说,就是汽车的制动效果,需要靠刹车片的强压制动盘产生的摩擦来夹住车轮,以此来实现汽车制动。
刹车片什么时候换?
方法一:看厚度
一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。当然个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。
方法二:听声音
如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,(如下图所示)此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
