884
为什么气泵齿轮前端的固定螺母松动会导致发动机转速不稳?
为什么要拆下气泵检查?
气泵齿轮前端的固定螺母松动,引起供油提前角变化,导致发动机转速不稳的故障案例
故障现象
一辆解放CA3235汽车
装用的6113柴油发动机,
在行驶中出现车辆频繁窜动现象。
踩加速踏板时,
明显感到加速踏板振动。
故障处理过程
检修时发现该柴油发动机在怠速时运转正常,
但稍加油门使柴油发动机转速升至中高速,
喷油泵操纵臂即会出现明显的振动现象。
打开喷油泵供油拉杆侧盖检查发现,
当柴油发动机达到某个转速时,
供油拉杆会明显出现左右快速抖动现象。
拆检喷油泵及调速器,
未发现异常情况。
重新校验喷油泵和调速器后试车,
故障依旧。
拆下气泵检查,
发现气泵齿轮前端的固定螺母松动。
紧固后试车,
故障现象消失,
说明故障原因就在于此。
故障原因分析
该机出现上述现象,
应该是柴油发动机的供油提前角和供油量
在某个转速下发生变化所致。
这是因为只有两者之间相互作用,
才会导致柴油发动机在某转速下发生振动。
导致柴油发动机
在某一转速下“游车”的大致过程如下:
当柴油发动机升高到一定转速时
气泵齿轮受到大于气泵齿轮与紧固螺母之间
弹簧垫片弹力的轴向力影响,
由于气泵齿轮前端的固定螺母松动,
会使气泵齿轮向前移动。
在斜齿轮前移的同时
又会相对于另一齿轮转动一个角度,
并且通过气泵的曲轴和联轴器,
使喷油泵凸轮轴
向增大供油提前角的方向转动一个角度,
导致柴油发动机的供油提前角增大,
转速上升。
在转速上升的趋势下
喷油泵后端的调速器起作用,
使调速器上的推力板(起浮动杆的作用)
带动供油拉杆向减小供油方向移动,
使供油量减小,
柴油发动机转速下降。
柴油发动机转速下降
又带来了气泵齿轮所受的轴向力减小,
齿轮在弹簧垫片弹力的作用下后移,
供油提前角减小,
柴油发动机转速下降。
当转速下降后,
调速器推力板在操纵臂弹簧预紧力的作用下,
使供油拉杆向增加供油的方向移动,
供油量的增加使柴油发动机的转速重新升高。
当升高到某一转速时,
气泵齿轮重新前移,
加大供油提前角。
故此,
在中高转速下,
由干气泵齿轮的前后窜动和调速器的作用,
即会使柴油发动机
出现转速不稳的“游车”现象。
故障相关知识
“游车”(即转速波动)
1.故障特征:
出现“游车”故障时,
柴油机转速忽快忽慢,
并且是有规律的。
打开油泵边盖,
可以看到调节齿杆有规律的往复运动,
“游车”轻微时,
可看到调节齿杆抖动。
2.原因分析:
柴油机游车,大多发生在低、中速范围内。
有时也发生在带负荷工作时,究其原因如下:
(1)燃油系统中有空气,造成气阻所致。
(2)喷油泵凸轮轴轴向间隙过大,
影响了调速器的正常工作而导致“游车”。
(3)喷油泵各分泵供油不均所致。
(4)喷油器雾化质量变差,喷孔积炭或滴油。
(5)飞铁销孔磨损,引起飞铁旋转抖动。
(6)调节齿杆或油门拉杆移动不灵活,发卡。
(7)国产系列泵(II、I号泵)传动斜盘或推力盘磨损。
(8)油量调节齿杆发涩,
如果出现柱塞转动发生阻滞,
控制套筒转动不灵活,
调节齿杆在衬套中发生卡滞,
柱塞弹簧折断等现象,
均会使调节齿杆移动发涩,
调速器灵敏度降低,
从而导致“游车”。
(9)调速器调速不及时,
如果调速器调整不当,
调速弹簧失效,
各连接处因磨损综合间隙增大,
运动件发卡时,
柴油机转速发生变化,
调速器要克服阻力或先消除间隙,
才能带动调节齿杆增减油量,
由于调速不及时,
柴油机的转速必然会发生波动。
(10)调速器内滑油加入过多,
使各活动件(如飞铁)运动阻力增大所致。
(11)调速器内缺滑油,
这是因为具有一定粘度的滑油,
可以弥补各连接部位松旷、间隙过大之缺陷,
使调速器得以稳定工作。
(12)12V135ZD型柴油机B型泵缓冲器活塞前方缺滑油,
因缓冲作用不好而使柴油机转速不稳。
(13)因柴油机功率下降,
带不动负荷时,也会出现“游车”。
由以上分析可知,
游车故障的实质是柴油机正常的调速性能受到破坏。
柴油机调速器的正常功能
是使喷油泵油量调节齿杆
随负荷的改变工作而平稳地作微量游动,
从而保证发动机在各种负荷情况下正常工作。
若调速器或供油系统中出现阻力
或因机件磨损导致各连接部分间隙过大时,
调速器的正常作用便不能灵敏地发挥出来。
比如,油量调节齿杆卡滞,
当柴油机转速提高到调速器
飞铁的离心力虽已将调速器弹簧压缩,
却拉不动供油调节齿杆。
这时,飞铁没能甩开,
却积蓄了能量,
直到这种能量大致足以克服油量调节齿杆
所受到卡滞阻力时,
齿杆便被猛然拉动,
这种骤然出现的拉动力使供油量突然减小,
当转速降低,飞铁收回,
供油量调节齿杆再回到卡滞点时,
仍然受阻,使转速不能灵敏地回升。
这样,原来由调速器弹簧所决定的调速特性
已经被齿条卡滞引起转速急剧变化的规律所代替。
另一种情况,
若调速器各连接点配合松旷,
在转速改变时,
飞铁离心推力必须逐一消除各间隙之后,
方能拉动供油量调节齿条游动。
这种滞后现象不但推迟了发动机转速的正常改变,
而且使飞轮积蓄的离心推力
对油量调节齿杆产生一个冲击力,
使齿杆游动量增加,
导致供油量的骤然增减,
使发动机转速忽快忽慢。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0351-空压机有问题可能会观察到的多个故障现象
(005-999)燃油系统-概述AL0351---G051游车(转速不稳)的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
