开手动挡车型的小伙伴们很多人遇到红灯松油门-踩刹车-速度降慢离合踩到底-刹车继续-停稳推空档松离合。也有人停车的时候踩离合-摘档-踩刹车-松刹车、离合。然后会有很多朋友说空挡踩离合会对车有磨损,那么空挡踩离合到底会不会伤车,这件事情不妨听听老司机的见解。
要弄清楚这个问题,先让我们来了解一下离合器在汽车传动系统中位置和作用。
离合器位于发动机和变速器之间,其作用是切断和传递发动机的动力,使变速箱主动齿和从动齿更平顺的结合,便于换挡,提供给汽车行驶合适的档位和驱动力。
接下来让我们来看看离合器的工作原理:
松开离合踏板,离合器摩擦盘与发动机飞轮的从动盘结合,传递发动机动力给变速器。
踩下离合踏板,离合器摩擦盘与发动机飞轮的从动盘脱开,切断发动机动力输出。
最后,让我们来看看变速器的工作原理。
挂挡时
,如,挂1档,则1档从动齿轮与1档的同步器啮合,1档同步器则通过键和键槽与输出轴连接,如果此时离合器处于结合状态,那么,变速器就将发动机以1档的动力输出给驱动轴,汽车处于1档行驶。此时,其他档位齿轮以轴承与输出轴连接,仍处于空转状态。
空挡时,
所有的从动齿(即档位齿轮)都处于空转状态,变速箱无动力输出。若此时离合器处于结合状态,则动力也只能传递到中间轴;若此时离合器处于脱开状态,则发动机的动力终止在飞轮位置,中间轴也无动力提供。由于中间轴负荷非常小,就整车负荷而言完全可以忽略不计。
踩下离合的时候,离合器处于工作状态,如果此时离合器完全踩下,虽然车辆没有动力输出,动盘、连杆、离合器回位弹簧都处于受力的工作状态,有工作就会有损耗。尤其是如果长期长时间踩下离合,那么动盘、连杆、离合器回位弹簧的使用寿命都会减少,当然离合器主要是损耗还是摩擦片的磨损。
