去易车国际站
继续浏览当前页
车子开空调与不开空调,油耗到底差多少?
夏季有时不得不驾车外出,这时候如果钻进一辆暴晒了一中午的车时,那种酸爽,不可言表。因此,很多人一上车甚至未上车之前第一件事情就是想办法打开空调了。夏季开空调开车是再平常不过的事了,但是细心的朋友会发现,空调开了自己爽了,但跟着油耗用的也多了。但具体会增加多少油耗呢?小编给你们讲一下。
​汽车开空调有两种作用,一种是制热,另一种是制冷,很多人认为只要汽车一开空调就会增加油耗,其实这种观点是错误的,汽车开启空调增不增加油耗与空间是哪种工作方式有很大关系,如果在冬天汽车开空调不仅不会增加油耗,反而还能够利用汽车发动机产生的暖气,达到废气利用的目的。汽车暖气与空调制冷原理不一样,汽车之所以能够产生暖气,是因为汽车发动机循环水产生的热量,然后通过鼓风机吹到车内,如果不利用这些暖气那么他们将会被排除车外,白白浪费掉,所以当开暖气的时候是不增加油耗的。
​与开暖气不一样,用空调制冷也就是开冷气那肯定会增加油耗!而且不同的车型,不同的排量,开空调和不开空调产生的油耗差别是不一样的!汽车空调最需要能耗的部分就是空调压缩机,压缩机的动力完全来自于发动机的曲轴带动的附件皮带,一般的家用汽车上安装的空调压缩机功率大约为3-5kw。在压缩机启动的时候,发动机转速会自动的进行提升,以维持功率输出。
​在炎热的夏季汽车因为很多时候要开着空调行驶,油耗肯定比不开的时候要高,这是因为开着空调会占用到发动机功率,剧实验表明空调一般占到发动机功率的20%。油耗增加量当然与各个车型的排量,车速,行驶的交通状况等也都有关系。理论情况下,百公里油耗10升的汽车,开空调后的油耗会增加2-3升左右。排量越小的汽车,油耗一般加的也更多,因为本来小排量的发动机功率就不大。
​当然,能够影响开空调时增加多少油耗,还有一个比较重要的外部因素,那就是当天的温度状况。据测试表明,如果温度在20摄氏度左右时,开空调只会增加10%左右的油耗,而一旦当气温达到了40摄氏度时,那么开空调所造成的油耗将增加至原油耗的30%以上。看完这个结论想必大家对开空调会增加多少油耗就会更加的心知肚明了:夏季温度怎么可能才20摄氏度,基本上都是40摄氏度的好么!
