369
高端的汽车配置有很多,例如车道偏离预警系统、自动适应巡航、自动泊车、8向电动调节座椅、无钥匙进入系统、360°环车影像、红外线夜视辅助系统、大灯随动转向等等,当然有些配置听上去特别高端,但原理却简单的很。
1、内后视镜防眩目功能
在夜间驾驶时时常会遇到被后车的远光灯晃的情况,这时候不要忘了还有一个功能——它叫防眩目后视镜。说实话,它的原理很简单,对内后视镜内部进行调节,向上微微翻起一个角度,这时候看到镜片里的影像就变暗许多,刺眼的远光灯在后视镜中也变成了两个白点。
2、360°环车影像
360度全景影像系统,又叫卫星全景行车安全系统(也有叫全景辅助泊车系统、全景环视系统、全景式监控影像系统、360度全景泊车辅助系统、汽车360环视系统),满满的高大上。
系统同时采集车辆四周的影像,经过图像处理单元一系列的智能算法处理,最终形成一幅车辆四周的全景俯视图显示在屏幕上,直观地呈现出车辆所处的位置和周边情况。
3、
并线辅助/盲区监测
并线辅助也可以称为盲区监测,这一装置的形式是在汽车尾部隐藏式的感应器及A柱下方的角灯或者其他方式提醒驾驶者后方有来车,当打转向准备并线时,如果没有注意到相邻车道的其它车辆,后视镜上的LED等就会闪,警告驾驶者注意安全。尤其在下雨、雾霾或者驾驶员注意力不集中时,可以有效避免碰撞事故发生。
那么,这又是如何实现的呢?以沃尔沃为例:通俗理解,就是汽车上安装的摄像头,将后方的盲区影像反馈到行车电脑上,电脑针对盲区进行25帧/秒的图像监控,如果有速度大于10公里/小时,且与车辆本身速度差在20-70公里/小时之间的移动物体(车辆或者行人)进入该盲区,系统对比每帧图像,当系统认为目标进一步接近时,A柱或者后视镜的警示灯就会亮起,防止出现事故。并在后视镜的支柱上有并线提醒灯提醒驾驶者注意此方向的盲区。
4、座椅通风和加热
在未使用过座椅通风和座椅加热之前,总觉得这是某某牌按摩椅的标配,但实际感受过后也就那样。座椅通风分为送风式和吸风式,后排座椅通风的原理就是用风扇向座椅内注入空气,空气从椅面上的小孔中流出,实现通风功能。而座椅加热呢?
座椅加热是利用座椅内的电加热丝对座椅内部加热,并通过热传递将热量传递给乘坐者,改善冬天时座椅因长时间停放后座椅过凉造成的乘坐不舒适感。
标签: 配置
