588
MT是最原始的变速波箱,从内燃机汽车上路开始就有MT了,经过百年的发展,MT的技术相当成熟了,除了材质外几乎没什么变化,结构简单,成本低,十分耐用稳定,传动效率为94%,一般为5个档位,也有3个挡和18个挡的。
DCT:
1.普通双离合变速箱:
双离合变速箱其实可以理解为2台MT变速箱组合的总成,就拿6挡双离合来说,就相当于两台3挡的MT加起来,两个离合错分控制档位,如第一个离合控制1、3、5第二个离合控制2、4、6,两个离合交换工作,所以双离合变速箱的换挡过度都非常稳定流畅,最大的优点是换挡迅速,比MT或者AT都要快,传动效率跟MT一样,价钱要比MT要贵。半离合会导致发热严重。
2.特殊双离合变速箱:
特殊双离合变速箱跟一般双离合不同,它只有一个摩擦片,另加一个液力变距器,所有档位同时连在两根传动杆上面,低速挡的时候液力变距器不会工作,只有到了高速挡的时候,才会介入工作,这个时候就会完全锁住的状态,摩擦片完全连接,传动效率跟一般双离合一样,都是93%的,稳定比一般双离合要好,但是成本较贵。寿命没有一般双离合长。
AT:
装AT变速箱的车型最为普遍,早在上世纪,这种变速箱就被研发出来,也是第一种能自动实现换挡的变速箱,机械原理简单,依靠液力变距器实现换挡,动力输出稳定可靠,比较耐磨,一般开个十来万公里都不是问题,现在普遍都带有锁止功能,传动效率也增加到了跟MT差不多,达到了92%,传动效率不代表油耗,就算传动效率一样,AT还是比MT要耗油的,AT变速时候,会增大发动机负担。市面上的AT变速器十分多样,液力变距器有分很多种,所以就不一一说明了。
CVT:
CVT最大的优点是价钱处于MT和AT之间,传动效率高,结构简单耐用,而且几乎没有什么顿挫感,只有当轰大油门的时候才会有轻微顿挫感,机械原理呢是由电动或者液力的方式推动,齿轮由钢带连接,将不同档位的齿轮推到钢带上来实现换挡,不过缺点还是有的CVT齿轮是钢带连接的,所以一般不能应对大扭矩的发动机,容易发生大话现象,一般只能装在低扭矩发动机上面,而且钢带平均5万公里就要更换一次。
