2435
随着汽车油价的不断提高,车子的油价一年下来也不是个小数目,一些小油耗的车子还好些,有一些车子就像是在“吃油”,怎么也喂不饱。虽然多数车主都想省油,但真正做起来就不是那么回事了,往往在不经意间就让油耗增加了,今天收集了一些平时开车中可能出现的一些油耗增加的开车习惯。
1、频繁刹车、启动
其实真正造成油耗升高的是车主平时的开车习惯,许多司机驾驶时频繁地刹车和启动结果让油耗飞快的上升。新手经常按照正常的步骤,起步、加油、换挡,日积 月累以后就能节省不少的燃油,可见新手比一些老司机开车更省油。所以养成良好的驾驶习惯对于节省汽车油耗很有帮助。另外掌握好您与前车的跟车距离,尽量减少不必要的刹车动作,同样可以收到很好的效果。
2、空踩油门
许多人在电影中看到赛车时起步之前大脚轰油门,现在再日常生活中也不少见,踩着离合大脚的轰油门,看起来是不是很酷。殊不知,这种方式非常不可取,也是非常费油的,通常空踩油门一次耗油在6毫升左右,毕竟停车线不是赛道的起始线。
3、低挡高速
抵挡位高速行驶想必在驾校都被教练说过。其实这种做法不但伤车,而且费油。有人测试过,如果3挡长距离高速行车,比4挡正常行车油耗要增加10%,因此,我们要跟具自己车子的速度,及时的加档或减档。
4、高速行驶开窗
当车速开的过高时,许多车主为了省油开侧窗、天窗来用自然风降温,虽然效果不错,但是由于风阻的原因,实际上也不比开空调省油,甚至更费油。建议当车速超过70公里/小时,就要不要开窗行驶,这样会增加车的阻力,阻力增加也会时油耗上升。
5、急刹车
急刹车除了油耗增加,紧急刹车还会让轮胎与地面过度磨擦造成损耗。而且,急刹车也容易造成追尾。
专家表示,轮胎因为充气不足的时候将会影响到耗油量,当轮胎压力过小的时候轮胎与地面的接触面积增大行驶的阻力更大,那么车辆自然 也就更废油了。现在宽轮胎也比较流行,其实如果车子以前是比较窄的轮胎,现在换成宽轮胎,那么由于车辆行驶阻力的加大,会让宽轮胎消耗更多的燃油。
7、未计划好路线
许多老司机在出门前都会查看自己的路线上是不是拥堵,因为行驶在拥挤道路上、频繁的变换车道少不了,特别是很多大城市都会发生堵车的情况,对于这一点建议车主朋友们提前计划行车路线,尽量避开拥堵路段行驶。因为拥堵时车辆的起步、停车少不了,按照经济时速行驶,这就等于是为您节省了燃油。
8、长时间怠速时不熄火或频繁打火
当我们遇到长时间等待而不用挪动车辆的时候,建议车主可以选择关闭发动机。我们经常可以看到出租车司机在排队拉客的时候选择关闭发动机去推车,其实这正是一种很好的节油方式。
笔者是一名国际金融理财师,擅长投资规划,专注原油、白银的行情解析,趋势把握有一定经验。获取每日市场资讯,可关注笔者微/芯buss666进行交流学习。
