318
(关键词:封闭扭力梁、水冷电机、灵犀智能系统、自动头灯、侧气囊)
五菱缤果是一款纯电动小车,五门四座设计带来更高的实用性,解决了微型电动车普遍存在的问题,包括横向空间窄、上下车不便、后备箱空间小等,但在续航上依旧存在短板,仅适合代步,因此五菱推出了新的缤果410km版,售价为 8.88 万元,那么这样一款小车值得这个价吗?相比老款有何变化,下面我们来详细分析。
底盘车架
缤果采用高强钢环状笼式车身,高强度钢的占比为74%,在A柱、B柱、车门横梁和电池舱等关键部位使用了1500MPa 的热成型钢,对乘员和电池形成保护。前部则是全框式副车架,提升车头的扭转刚度,增加过弯稳定性。
悬挂部分,新款保留了前麦弗逊后扭力梁的设计,但灵犀尊享版后扭梁由开口梁设计改为封闭梁设计,将刚度直接提升了 41%,这意味着抑制侧倾的能力提高,同时减少振动。而新款的弹簧、减震器、转向系统等也重新调校,配合新的封闭梁设计。
水冷扁线电机
410km灵犀尊享版采用新的扁线电机。相比老款的圆线电机,扁线电机槽满率提高,扁线之间接触面积更大,热传导更好,这意味着散热能力增加。同时扁线电机功率密度提升了 0.8kW/kg,电机效率达到96%,用同样的电能,输出功率更高。
同时重量相比圆线电机减轻3kg,更高的推重比让车辆速度突破130km/h,解决了备受诟病的限速100km/h问题,新款可以上高速行驶,确保超车无压力,高速不被后车闪灯,行车也更有信心。
电机、主减速器、电机控制器集成在一起,通过轻量化设计和小体积设计,增加了车内的乘坐空间和储物空间,同时电机配备了新的水冷系统,保证系统处在正常的工作温度,高速动力无衰减。
2023款五菱缤果410km灵犀款(8.88万)的实用性
第一驾驶
电机功率从41马力增加到68马力,峰值扭矩从110Nm增加到125Nm,无论是市区起步还是变道超车,或者山路上坡,都更加得心应手,新的磷酸铁锂电池容量为37.9度,410公里的CLTC续航里程满足周末游玩需求。
相比入门款的慢充,灵犀款充电也更便捷,快充模式下,电量从30%-80%仅需35分钟,新车还配套随车充电枪。灵犀尊享款有两个新的配置,一个是全自动大灯,当行驶中光线变暗时,前大灯会自动亮起,进入隧道或者地库等比较便捷,另一个功能就是自动雨刮,突然降雨、碰到洒水车等也可以专注驾驶。
第二乘坐
五菱缤果长宽高分别为 3950mm、1708mm、1580mm,轴距为2560mm,前排采用贯穿式设计,前排腿部活动空间大,后排座椅支持独立放倒,放倒后后备箱空间为790L。中控上方是两个10.25英寸的联屏,内置Ling OS 灵犀智能系统,自带音乐、电台、导航、视频播放、智能语音交互等。
相比入门款,灵犀版还多了主驾驶电动调节、副驾驶化妆镜、无钥匙启动、定速巡航,音响喇叭从2个升级为4个,座椅从织物改为仿皮。
第三安全
为提升用户安全,410km灵犀尊享款除了标配的主副驾驶双气囊,新增前排侧气囊。当发生正面或侧面碰撞时,安全气囊弹出后迅速充气,减轻碰撞造成的伤害。后刹车从鼓式改为盘式,加上电子手刹,刹车能力更稳定,下坡时热衰减也更少。此外,被动安全还多了EBA刹车辅助、TCS牵引力控制、上坡辅助和ESP车身稳定控制,对于这样的小车来说,几样新装备让安全直线提升。
停车方面多了自动驻车和远程启动,但依旧标配倒车影像和后驻车雷达,没有增加前雷达和360度全景倒车影像,对于接近9万的车来说稍显寒酸。
小编观点:新款的动力、续航、充电时间、娱乐、安全等方面均有所提升,达到家用A级车的标准,但对于四座小车来说,8.88万的价格偏高,这个价位已经跨入A级燃油轿车以及小型SUV的领域,在空间等方面差距较大,你觉得410km灵犀款怎么样?欢迎讨论。
