324
气温骤降,暖风要开起来了。
汽车在使用暖风的时候应当用外循环还是内循环,有些老司机说外循环费油,看来要用内循环才对吧。
不少新手司机都认为汽车空调该用内循环,其实这个结论是错误的;汽车长时间驾驶要用外循环,内循环只适合在拥堵路段停车等待的时候使用,或在车外有气味的时候使用内循环。具体原因咱们放在第二节来讲,第一节先讲外循环是否会影响耗油量,正确答案是一般不会影响。
燃油车的暖风不是电加热,其暖风首先来自热交换器,可以称之为“暖风水箱”。
而暖风水箱自身是不产生热能的,其热能来自给发动机降温的防冻冷却液;发动机在启动之后会先以小循环方式,让防冻冷却液在缸盖和水壶里循环,温度升高并达到阈值就会打开节温器进行大循环。此时防冻冷却液会在发动机管路内部和水箱里进行循环,防冻冷却液的温度已经很高,普通车辆热车状态下的水温至少在90℃(摄氏度)左右,部分车辆会在100-130℃之间。
汽车的暖风水箱连接着液冷系统,从中控台打开暖风其实是打开连接暖风水箱的阀门。打开阀门之后就会让防冻冷却液流入水箱里,高温的防冻冷却液会把水箱烫热。随后鼓风机把低温的空气吹到水箱上,让水箱二度把空气烫热,最终送入车内就是所谓的暖风了。
这是燃油车暖风系统的原理,电动汽车也普遍使用电加热防冻冷却液取暖,部分车辆用热泵系统来加热,其原理和冷空调相同。
调节暖风温度的方式很简单,四个字概括为:
冷暖搭配。
简而言之,水箱的温度很高,会让空气的温度过高;于是暖风系统中会有一道混合风门,一部分空气会进行加热,另一部分不进行加热,两者混合之后可以均衡暖风温度。这种方式能起到调温的作用,并不是为了节油,在水箱温度有冗余的前提下,即便用车外的低温空气进行加热也不会影响整个冷却系统。说白了就是用外循环的低温空气不会过度给防冻冷却液降温,不会给发动机造成过度冷却以损耗动力,不过在刚刚开启暖风的时候多多少少会有些影响,因为水箱降低了防冻冷却液的温度;但此时不论是用外循环还是内循环都没有多大区别,待水箱达到理想温度之后就完全没有区别了。
用一句话来总结的话,那就是热车状态下的水箱温度足够高,可以轻松的烫热常温空气,烫热低温空气也只是一定程度帮助液冷系统进行冷却,并不会影响动力,不影响动力就不影响油耗。
外循环会从车外压气,同步把车内的空气压出车外,车内的空气在“不断更新”。
这样才能保证空气中二氧化碳浓度的合理,反之,用内循环只是把车内的空气翻来覆去的加热;车内空气不与外部空气交换,结果会让车内空气的二氧化碳浓度大幅度的提升,司乘人员越多、提升的程度和速度就会越大。
参考下图。
吸入和呼出空气中的二氧化碳浓度差距非常大,短时间内就能让车内空气二氧化碳浓度大幅提高;如果一台五座车满载,开启暖风并用内循环的话,一个小时左右就会有明显的感觉。二氧化碳虽然是没有毒性的气体,但是浓度过高却会降低血液携氧量,直接造成的后果就是大脑缺氧,大脑缺氧的后果是人会昏沉。
如果在密闭的空间中无限制提高二氧化碳浓度,人也是会因窒息而死亡的。
很多司机开一会车就困并不是因为真的困,而是因为车内空气二氧化碳浓度过高导致的昏沉,这会直接影响行车安全;反之,打开车窗吹一吹风会忽然感觉清醒,原因并非是冷风的刺激,而是高浓度氧气让大脑重新活跃了起来。同时外循环系统会有空滤,空气质量也是有保证的;可是有些车的内循环系统不经过空滤,或没有设置空滤,空气的质量自然会越来越差。
所以开车还是要以外循环为主,内循环为辅,或者一定程度的打开车窗来换气也可以;开车还是建议多开窗,节能环保,体验也好。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
