624
一则与倒卖汽油相关的新闻成为新老司机们热议的话题,湖北武汉警方接到举报,称一待拆房内有人偷偷销售成品油;销售的是95号汽油,售价为每升6.7元左右,价格远低于加油站均价。
去加油的车主主要是附近工地的小老板,主要为工程机械加油,也有车辆使用;后经人举报才被发现,销售汽油的是父子两人,其每日可售出接近800升汽油,每月违法获利接近5万元。
这个案例很有意思,值得深度讲一讲。
现在的95号汽油单价在每升8.8元左右,而上述案例中的汽油单价仅为每升6.7元上下,差价超过两块钱!这就很有意思了。从起用户的角度来分析似乎没有理由去举报人家,因为获得了实惠,那么到底是谁举报的呢?也许是有人眼红吧。或者是有些网友认为的“动了加油站的奶酪”,所以肯定是加油站举报的把。实际上还真不是,凡长时间使用此类汽油的车主早晚都会后悔,成品油的利润空间没有想象的那么大,这油绝对有问题。
您知道一升油的利润空间有多大吗?
成品油的利润率是不固定的,会随着燃油价格的波动而波动;不过大致标准还是有的,一吨汽油的利润大约是1200元左右,汽油的密度在0.70-0.78g/cm³之间波动,95号汽油的密度较大,大约为0.75g/cm³。
按照这个标准计算的话,一吨汽油就有1334升以内的95号汽油。
那么一升汽油的利润则大约为0.9元,别觉得夸张,汽油的利润基本就是这个标准,加油站的生存依靠“跑量”。
该父子销售的95号汽油有超过两元的利润,这就不太正常了,重点是其批发价格竟然比加油站还要低,这也是有些反常的;加油站虽然有较大的硬件成本投入,运营成本会高很多,但是平均到每升油的占比并不会很夸张,所以其批发价格就有问题。其销售的汽油基本可以确定为假油,汽油也可以掺假,而且技术上基本毫无难度;不论是用蒽油还是用乙醇,这种汽油的成本都可以很低,尤其是燃料乙醇。
想要拉低单价就可以大比例的混合乙醇,可是大比例的混合乙醇势必会降低燃油热值,会降低车辆的动力;万一用蒽油或废机油提炼,那就会损伤发动机。
汽油机也开始使用高压喷油系统,大多数高压直喷发动机的压力可以达到350bar,运转时的温度和压力都很高;标准汽油不会损伤发动机,因其辛烷值会和硬件匹配。但是非标准汽油是无法保证辛烷值的,使用这种汽油不仅会影响动力和油耗,更会造成发动机的拉缸!这是较为严重的故障。
说个案例吧,“我有一个朋友”的车就被加过这种小油,其家属贪小便宜给自己的车加小油,一升油便宜两三块;于是她又把她丈夫的车也开去加了,结果她开的小车问题不大,她丈夫的新车几乎把一台2.0T发动机干报废了……随后想要举报都找不到人喽,切肤之痛。
黑油、小油,均不要使用
也许大多数汽车爱好者都认为加油站很强硬,这些无资质的小油站只是因为硬件成本低才可以销售低价汽油;这个观点是错误的,加油站不生产汽油,汽油来自炼油厂,批发价格是一样的。加油站的成本投入确实大,但也正因为投入大所以才会长期的规划与运营,成本均摊下来就不会较为夸张的反馈到油价上了。
同时加油站也并非全数国营,截止到2022年末的统计数据显示全国共有11.5万座加油站,今年的数据达到了12万左右。
其中中石油和中石化确实是两大巨头,但也只是有五万座加油站,占比低于47%。
而50.2%左右的加油站,也就是六万座左右的加油站都是民营加油站……虽然占比是有些减少的,可是仍旧在半数以上。所以加油站并不是想象中的样子,大多数加油站都是在薄利多销,至于燃油价格的上涨那就不是加油站能左右的了。那么这个角度来分析这些无资质的小油站还能没有问题吗?如果真的有这样的渠道,加油站自己就搞了,然而除了假油以外没有其他汽油的价格会如此之低,加油不能贪小便宜,否则修车的时候就追悔莫及了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
标签: 汽油
