417
撰文 / 钱亚光
编辑 / 张 南
设计 / 师 超
到9月底,我国累计汽车销量2100万辆,净增了8.2%,增量是将近160万辆。其中狭义乘用车已经达到近1800万辆,净增量是119万辆,也上升了7.1%。
1-9月,狭义乘用车中燃油车销量下滑了43.6万辆,下降了3.5%,所有的增量来自于新能源汽车162万辆的增长,正好覆盖了所有燃油车的下滑。
新能源汽车今年1-9月总销量达620万辆,增加了170多万辆。其中纯电车型增长只有24%的增长,总销量419万辆。广义的插电混动车型增长较快,达到180万辆的规模,其中普通PHEV达150万辆,增长了79%,REEV(增程式)达29万辆,增长了将近一倍。
而不插电的普通混动HEV,1-9月销量不到60万辆,已经被PHEV远远地抛在了后面,甚至REEV也差不多有HEV的一半销量。
那么,未来PHEV和HEV未来哪个会胜出呢?
其实很多车企在做产品规划的时候,对此都有一些困惑,已经有了插电混动架构,如果再投成本更低的HEV,会不会成为未来新的增长点?
在2023年10月中国乘用车市场月度分析直播中,上海预致汽车咨询有限公司总经理张豫分析,有几大原因导致HEV不可能获胜,而PHEV中的REEV才是真正的赢家。
原因一,新能源汽车购置税减免的政策延期,实际上已经在未来4年把不插电的HEV的路堵死了。
2024年-2025年,上绿牌的新能源车仍然可以减免购置税的,基本上30万元以下的车是全免的,仍然是零购置税,2026年-2027年是5%,减半征收。
HEV跟PHEV比,电池小,没有强大的可以进行电驱动的电机,成本肯定是比PHEV要低一些(差不多1万元),如果是自主品牌的PHEV,价格差能到1.5万元或者2万元。
但这个价格差无法跟绿牌的路权以及减免购置税的政策优势做100%的抵消。除非HEV能够比PHEV的价格低得更多一些,而这一点可能又做不到,因为HEV也有一套完整的电动系统及至少1.5度到2度电的快充快放高倍率电池,而这种电池并不便宜。
原因二,由于电池降价,规模扩大,以BEV为基础的REEV会取得压倒性胜利。
现在电池在BEV和PHEV成本中占比较大,到2030年电池降到每千瓦时500元以下的或更低时,普通的电车就不贵了。到那时,纯电车型跟同尺寸级别的燃油车相比,实际续航里程可达到600公里-700公里,价格大概率应该比同尺寸级别燃油车更低。
除了电池成本,因为电动车结构更简单,当销量如果达到70万-100万辆左右的时候,纯电车型摊销的成本要比油车下降得快。
与BEV使用完全相同平台的REEV,如果和BEV共同摊销成本的话,即使加几千到一万元的增程器,由于电池容量更小,成本也会更低。
原因三,REEV智能水平更占优。
除了成本的摊销,REEV和BEV如果同平台的话,电子电气架构也是完全相同的,就是说BEV能够做到什么样的自动驾驶水平,那么同厂家的REEV也可做到。
而普通的PHEV是在油车的基础上改进而来,其电子电气架构只能达到最普通的L2,有可能在高速上面自动变道超车都有一些困难,更别提在城市里边做 NOA了。走向高度智能化之后,纯电车是更有优势的,那么同理REEV也是如此。
从消费端来看的话,其实REEV已有相当广泛的群众基础,它解决了所有的问题,既有安静的纯电驾驶体验,又有较高的智能驾驶水平,还有内燃机来应对寒冷气候和远途自驾。
在这种状况之下,消费者对燃油车和电驱动就不再有那么大的纠结了,胜利实际上是电驱动的胜利,因为REEV是在纯电车型上做了加法,而HEV或者普通的PHEV则是在油车基础上做的加法。
在内燃机领域深耕多年、对混动技术路线非常了解的上海交通大学汽车工程研究院院长、国际汽车工程师学会会士许敏教授看来,关于PHEV和HEV到底谁胜谁负,目前数据是很清楚的,绝对是PHEV占着上风,这得益于传统的内燃机车型的销量下降,大家都是在吃传统纯内燃机车型的份额。而这个过程当中PHEV很明显要快于HEV。
这里面有几个原因,一是政策上的偏向,可能是有点不公平,但是我国新能源汽车的政策是一直不把HEV作为新能源汽车的,未来即使补贴退坡了,路权等各种各样的偏向可能还会一直存在,只要是存在的,对市场就有一定的影响。
二是中国的用户使用场景及习惯和国际市场有很大的不同,在中国目前没有像美国、欧洲那样长距离的使用场景,或者是拖着各种各样的房车,或者是对拖拽动力要求比较高的使用场景。
在这种情况下,纯电驱动从功率上来讲是绝对够的,实际上中国内燃机的排量比国外要小得多,因为中国人没有那么大的动力需求。
在中国,如果使用场景不变,以城市上下班为主,偶尔跑个长途,PHEV可以解决纯电动车的里程焦虑、充电焦虑,更关键的一点是中国的电价跟其他国家相比是非常便宜的。
汽车商业评论执行主编孟为认为,HEV可能受到中国市场的一些影响,每家企业的战略出发点也不一样,可能因此相对发展得慢了一些,或者是说在整个竞争态势当中可能不如PHEV和REEV这么耀眼。
而在PHEV和REEV的比较中,张豫认为,在燃油车基础上所做的PHEV,智能化水平无法超越L2.9水准,将来在成本上肯定是没有性价比的。如果是在BEV和REEV的平台基础上的大单品,一定是比传统燃油车或在燃油车基础上做的混动成本要低。
90%以上的车主,开车就是上下班,偶尔去周边自驾游,一年上不了几次高速公路。如果只是为了一年几次的使用频率,装一套极其复杂的 DHT系统,是不是值当,要打上问号。
他认为,其实没有必要做那么复杂的混动系统。在电动化、智能化两个维度上,以纯电平台为基础的BEV和REEV,从理论上一定应该是能够战胜基于燃油车、HEV以及结构比较复杂的PHEV的。
对此,许敏也表示同意,中国独特的场景需求,平时80%时间用电,20%偶尔用一下油。这样对于在高速公路上的动力需求也是很低的,也就是说有些地方可以将就一下。
性价比是关键,这是现在市场上最核心的一些问题,这也是为什么比亚迪DM-i一枝独秀的原因。许敏表示,一些传统汽车公司用于插电混动的发动机和传动系统,技术水平真的非常高,考虑得非常周全,但是问题就是成本可能比较高,毕竟结构比较复杂。
是不是要把传统的发动机做简单,把电驱动做复杂、做大,最大程度地享受电驱动的优势,或者中国电价低的优势呢?许敏表示,他希望大家要简化,不要越做越复杂,想办法把成本降下来,这才是核心。
从混动的角度来讲,最简化的方法应该就是REEV,它对发动机的要求是最低的,只用来发电,不但解决了纯电动各种各样的焦虑,还可以达到PHEV所要达到的80%以上的目的。
如果要想比比亚迪更便宜、更好,可能REEV是唯一的办法。因为它比DM-i系统更简单,更方便,而且如果做得好的话,还能减少电池的用量,成本上还会有更好的优化。
张豫补充道,5年以后,纯电路线会取得胜利,可能还是压倒性的胜利。在这个时候,如果REEV作为纯电的一种补充,那么它就战胜了复杂的PHEV架构。对于既要又要还要的那一批消费者,实际上REEV是他们最好的选择。
PHEV带大电池,有没有跟REEV竞争的机会?
张豫表示,加大电池、增加成本的话,完全可以做,没有问题,但是代价可能是价格必须要做到比亚迪唐的价位,否则的话就没有意义了。
在目前电池这么贵的情况下,只要规模能够上去,纯电车型规模化降本的能力要比燃油车要强得多,因为电车结构简单。
如果在纯电大单品同一平台基础上推出REEV车型,那么在燃油车基础上加大了电池的PHEV,在成本上一定是拼不过的。
许敏认为,国外的汽车又大又重,要拉很重的房车、赛艇之类的东西,要在高速上跑10个小时,对极速还有要求,这些需求对混动车型的动力性价值更加重视。这些消费者用PHEV或者用HEV,不是为了提高燃油效率,而是增加动力性,即使有了大电池,他们还是希望能用得上发动机的动力,来满足动力上的需求。
而从我国的应用场景来看,消费者对动力性要求不高,用混合动力,目的是为了省油。因此可以把电池做大,把发动机做简单,也不要那么复杂的变速箱,那就是REEV。
许敏表示,他的观点和张豫差不多,可能还要更加乐观一点。他认为,电池实际上影响了电动车的发展速度,电池车增速开始回落也正是这个原因。目前单纯使用电池还有很大的其他问题,比如安全问题,让人们对使用纯电动车存在担忧。
另外一个很大的问题,就是电池的回收,它会造成环境污染,虽然它目前没有形成真正的社会危害,但是有非常大的可能性。解决这些问题的有效办法之一,就是REEV。
如果未来内卷竞争进一步加剧,各家公司不同的PHEV都出来了,比亚迪不是一枝独秀了,在更加复杂的因素进来的时候,PHEV跟REEV相比的时候,可能会出现更加不利的局面。
如果大家都去做REEV,未来的技术差异点可能会在哪儿呢?如果增程器结构更简单,整个产业供应链应该怎样考虑针对增程器的布局?
张豫认为,未来REEV的产品定义,跟自家电车就是一个平台,REEV产品就是电车的智能化水平。用软件定义汽车,才是未来电车产品走的方向。所有车型的差异,除了外观、内饰等造型设计之外,主要来自于软件能力。
如果是到了中央超算的阶段,所有主要功能都是用软件来解决的,改变一个应用类软件,就能增加或者并联某一些功能,那么竞争就是软件能力上的比拼,传统主机厂在这个领域的确会有一些问题。
许敏认为,电驱动对传统发动机来讲,是一个巨大的帮助。发动机和电驱动不是对立的,唯一对立的地方就是一个车里面有两个动力,到底需要不需要,大家现在都接受了,是可以的。
由于有了电驱动,发动机可以做得很简单,好多效率低的地方全部都可以用电来抹平。增程器只用来发电,不参与任何驱动,可以把它最大程度地简化,保持在高效率区域工作,在纯电体系里做一个非常好的充电宝。
关于硬件和软件的问题,他指出,硬件上面还是有很多可以优化的地方,但是软件的重要性可能会越来越高。
只发电的增程器对软件要求是非常低的,控制也非常简单,就是让整个电驱系统的能量管理最优化。这种系统发展到一定程度的话,就会变成一个标准化、模块化的东西,大家买来用就行了。
真正差异化的地方,可能就是那些智能化的地方,或者是需要更多软件来定义功能的地方,硬件或动力可能就没有那么重要了。
现在好多成本都是跟硬件相关的,软件可能在成本上是忽略不计或者考虑比较少的,可能未来软件的成本就会多很多,大家的钱会更多地花在软件上,而不是花在硬件上。
海外的应用场景和国内有很大的差别。在技术路线上,HEV、PHEV或者REEV,在海外会是怎样的前景,中国技术能不能反哺或者说影响到未来海外的市场格局?
张豫认为,不同的区域,需求是不太一样的,美国对拖挂拖曳的需求其实是很高的,所以对发动机扭矩等方面能力要求非常高,小发动机可能就不行。欧洲的场景跟中国更相似,都是以小车为主,现在欧洲纯电驱动已被广泛接受了,但是能不能接受REEV这种欧洲人心目中落后的技术,是不是还要重新教育市场和消费者呢?
他表示,事在人为,只要能够让消费者认清这个东西确实有很多优势,只要使用场景类似,有共通之处,最终可能还是性价比、智能化水平决定一切。
许敏认为,中国现在必须要看世界市场,必须有这样的勇气,中国汽车不只是在中国市场上能够战胜外国品牌,还要在国际市场上开疆扩土,这才是中国汽车产业真正强大的标志。
当放眼世界市场,看的不是中国某块地区的市场的时候,好多战略定位,好多技术路线选择都会非常不一样。这个时代已经到了,如果相关企业没有自觉去做的话,就会被市场的发展规律推着朝这个方向发展,到时候再布局就有点晚了。
如果站在全球化的视角来讲,上汽、奇瑞、长城等传统车厂可能各种技术路线都有丰富储备,会不会形成一个差异化的机会点,或者说传统车企能在这方面有更大的优势?
张豫表示,奇瑞的增量其实有很多来自于燃油车的出口,它的燃油车很多去了发展中的新兴市场,不同的新兴市场是有不同的需求的,奇瑞在出口的车型里边都已经考虑到了一些细节的东西。
比如说阿根廷柴油车就会多一些,而巴西用灵活燃料(汽油和甲醇或乙醇的混合燃料)就会多一些,奇瑞对地区差异已经考虑在内了,有可能依靠燃油车的出口能够保持相当一段长的时间。
许敏指出,出口不只是量大,单车利润还比在中国高,盈利水平会更好,这实际上是非常关键的。在泰国市场上,中国的电动车已经开始打起了价格战,在中国市场耳熟能详的一些电动车平均降了3万-5万泰铢之后,价格换算成人民币的话,还要比中国市场上贵至少5万元人民币。
