去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车蓄电池亏电怎么补救?如何正确使用蓄电池延长蓄电池寿命
汽车蓄电 池 也 就是电瓶,是汽车电器的动力来源,车灯、车载音响等汽车电器都是靠它来供电。但是 它最重要的作用还是汽车启动时,给汽车打火。
汽车蓄电池也有一定的使用寿命,因此,平时在用车时要注意对蓄电池的检测和维护,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成不便。
一般情况下,汽车蓄电池在使用3年左右就应该更换。如果车辆在恶劣的条件下使用(比如:短距离、高频率用车,长时间不充电等),更换周期需提前。
平时多留意自己的爱车发出的“求救信号”。蓄电池电力不足的表现主要有:
一是起动机不转或转动微弱,启动困难甚至是发动机无法启动;
二是前大灯比平时暗;
三是喇叭音量小甚至不响。
发现车灯暗淡、喇叭嘶哑、车辆启动无力时,需要检查蓄电池的电量,可以到汽车授权的销售服务商或信得过的修理厂处用专业的检测仪器进行检测,必要时进行充电或更换。
需要注意的是,蓄电池的电解液内含酸性物质,具有很强的腐蚀性。不要将蓄电池的电解液接触皮肤,尤其是眼睛。一旦出现上述情况,请及时用大量的清水冲洗,然后立即就医。
不要用金属件同时接触蓄电池的两极,也不要用金属件将蓄电池的正极与车身连接。上述错误操作会造成蓄电池短路,可能引发严重的烧伤或者火灾。
在某些条件下(如充电等),蓄电池有可能会释放出少量的易燃易爆气体。 所以,严禁在充电的蓄电池附近吸烟,蓄电池充电区域内严禁明火或电火花,并保持充电区域空气流通。
更换蓄电池时,需注意不可换成比原来安培小时数还小的蓄电池(蓄电池的容量在其正上方的标签中有标注,如“52Ah”)。
如果爱车已经打不着点了,极大概率是因为蓄电池已经亏电,导致的无法启动发动机了。
已经亏电的蓄电池补救办法:
1)搭火线,找另外一台汽车或者是弄个有电的电瓶过来也是可以的,和自己电瓶的搭火线连在一起,然后就可以很快的打火启动了。
2)用应急启动的电源,其实就是一个充电宝了,是比较大号的那种,和自己车子的电瓶连在一起也是能把车子给打着的。
3)手动变速箱的爱车,可以让人推着,先是挂二档然后踩下离合,接着找来两个大汉快速的在后面推动,车子到大概十码的速度的时候就要慢松离合到半离合状态,这时候你就会听到发动机奇迹般的就开始工作了,这真的也算得上是一个技术活了。
4)老老实实地打电话叫救援了,一般买的保险公司都有免费救援服务,也可以找就近的维修保养店或懂车有工具的朋友,比如淘车岛。
如何正确使用电池,延长蓄电池寿命?
要延长电瓶使用寿命首先养成良好的驾驶习惯:
1)停车熄火后,务必确认关闭所有车灯,避免蓄电池过度放电。及时对车辆上锁,使车辆进入睡眠状态,这是车辆在防盗监控中最省电的模式。
2)长时间不用车时(超过10天),建议断开蓄电池负极,以避免蓄电池自放电,造成蓄电池亏电损坏。
3)避免在发动机未启动时,长时间使用电器设备。如:车内音响、车灯、点烟器、空调等。
4)拆除车上不必要的电器用品,若每天行驶的里程数很短或长时间不行驶需定期对电瓶补充充电,另外记得在车上放置电瓶跨接线,万一哪天亏电导致发动机无法发动,还可以请友车帮忙跨接电以起动发动机脱困。
5)若发现启动困难或灯光不够亮时,应及时到4S店对电池进行专业检测并在车外对电池作完全充电的维护,否则电池长时间在亏电状态下使用会损伤电池,使电池使用寿命大大缩短。
最后,想提醒大家的是,在寒冷的冬季,停放时间长的蓄电池更容易亏电。这是因为冬季寒冷的气温让电瓶内的活性物质活力下降,在蓄电能力上表现所有下降。而且冬季的时候,不管是空调还是除霜或者是座椅加热等功能,都会加大对电的需求,蓄电下降的感受就更加明显了。所以冬季用车要多加爱护和观察自己爱车的蓄电池,避免让其受到伤害或亏电给自己用车带来不便。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
淘车岛
获赞 9666 关注 0 粉丝 2493
+ 关注
1/6
