741
为什么车速传感器线束插头严重受损会导致怠速不稳?
车速传感器线束插头严重受损,车速传感器信号线受到干扰,发动机 ECU 接收到不真实的信号,导致怠速不稳,然后熄火,故障灯点亮的故障案例
【故障现象】
一辆潍柴重卡,
装备博世电控系统。
该车发动机启动基本正常,
但怠速不稳,忽高忽低,
然后熄火,
故障灯点亮。
【故障处理过程】
先读取故障码,
发现故障码为324,
内容为车速信号问题。
接着检查车速传感器,
发现该传感器线束插头处有包扎的痕迹,
打开绝缘胶布后看到屏蔽线已断,
信号线多股铜线丝受损严重。
询问驾驶人得知,
之前由于里程表显示不准确,
检修过车速传感器和里程表,
可能在检查车速传感器时,
由于操作方法不当或失误对线束造成损坏,
留下了隐患。
修复受损的车速传感器线束插头后试车,
故障排除。
【故障原因分析】
该车车速传感器信号
主要用于发动机的怠速、加减速期间
以及自动巡航时的空燃比控制,
由于车速传感器线束插头严重受损,
导致车速传感器信号线受到干扰,
发动机 ECU 接收到不真实的信号,
使得ECU失去正确的判断,
导致上述故障现象。
【故障相关知识】
共轨柴油机转速不稳故障的诊断与排除
电控柴油机怠速不稳故障较为常见,
但是故障原因相对复杂,
机型不同、
电控系统不同,
故障原因也会有所不同。
因此,
此类故障诊断与排除时应结合具体机型,
参考相关技术资料进行。
下面以玉柴博世共轨系统为例,
分析共轨柴油机怠速不稳的原因及排除方法。
1.同步信号间歇错误引起怠速不稳
故障现象:
①故障灯闪烁。
②诊断仪出现P0016等相关的故障码。
诊断排除:
①检查曲轴转速传感器与凸轮轴位置传感器。
②检查曲轴转速传感器
和凸轮轴位置传感器的线路。
③检查曲轴转速传感器
与凸轮轴位置传感器的间隙。
④检查曲轴转速传感器
与凸轮轴位置传感器的信号盘。
2.喷油器驱动故障引起怠速不稳
故障现象:
①故障灯闪烁。
②诊断仪显示喷油器驱动线路
出现偶发故障(短路)。
③诊断仪显示喷油器驱动线路
出现偶发故障(断路)。
诊断排除:
①检查喷油器的电磁阀;
②检查喷油器的电磁阀的线路。
3.油门信号波动引起怠速不稳
故障现象:
①故障灯有时亮。
②诊断仪显示松开电子油门后仍有开度信号。
③诊断仪显示固定加速踏板位置后
油门信号波动。
诊断排除:
①检查加速踏板位置传感器。
②检查加速踏板位置传感器的
插头连接是否可靠。
③检查油门信号线路是否进水
或磨损导致油门开度信号漂移。
④必要时,更换电子油门。
4.机械方面故障引起怠速不稳
故障原因及修理如下:
①进气管路或进排气门泄漏,视情修理。
②低压油路堵塞或漏气,视情修理。
③因机油不足等原因造成柴油机阻力过大,
视情修理。
④某缸缸压不足,视情修理。
⑤某缸喷油器积炭或过度磨损,
视情修理或更换。
5.其他方面的原因引起怠速不稳
① 燃油质量差,含水或蜡质。
②具有车速传感器的整车,
车速信号输入错误等。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0495-线束插头有问题可能会观察到的多个故障现象
(005-999)燃油系统-概述AL0495---G053怠速不稳的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
