去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车空调不给力,一开空调车就疯狂抖怎么办?
炎热的夏季对于一些上“年纪”的老车,车内没有空调不亚于是一场蒸桑拿。空调已经慢慢的走入我们生活的每一个角落,而汽车的空调在新车的时候降温效果还是非常好的,但是随着使用时间越来越久,空调的制冷效果也就慢慢开始下降。于是就有很多车主怀疑空调出了故障,但是有些简单的问题其实是可以尝试解决的,省下一笔开支何乐而不为?
汽车空调使用久了之后空调滤芯就会附着一些灰尘、柳絮以及一些其他不明脏东西,这些脏东西还有肯能附着在冷凝器散热器上面,就像我们的风扇使用久了之后,会发现上面也有吸附着很多脏东西,都是一个道理的。当我们内的空调降温效果不好的时候,可以检查一下空调上面是不是脏了?把空调清理干净之后,看看是不是效果会更好一些?如果积灰比较严重就需要更换了。
如果在内循环模式更换和空调滤芯之后还没能有效的制冷,那很有可能是空调的管路堵塞了,或者蒸发器脏了,这时需要清洗空调管路。一般是采用专用的清洁剂,从进风口将清洁剂输入空调管道,让清洁剂在管道内流动,达到清洁作用。操作不复杂,只要找到进风口,将清洁剂喷入就行。
而有些车型却是因为抖动困扰车主,这种抖动明显尤其是反馈在方向盘上边,这时候有可能是节气门脏了,从而影响到了发动机。如果此时再开空调,则会使怠速加重,会出现方向盘抖动现象。因此,只要清洗就可以避免这种情况的发生。一般情况下,清洗费用大约不到一百大洋具体看车型而定。
另外一种情况是出现开空调方向盘抖动,还可能是因为车的动力小,并且是自动挡的原因。如果遇到怠速高的时候,这说明压缩机在工作,不工作的时候怠速就低,方向盘也不会抖动。这种现象是比较普遍的,所以车主不必着急,最好先到4S店检查一下。
开空调抖动的检查部位:
1.检查空调的高低压力,当压力过高时,会导致负荷猛增。
2.检查空调电磁离合器吸合情况。
3.检查空调有无脏堵。
4.检查冷凝剂是否过多。
还有一种可能是因为油品的问题,燃油品质过差,会损害的性能,故而引起怠速抖动的问题。这个问题的解决方法就是及时清理”,基本上能够排除常见的各种故障。若还不能解决,只能送修了。
现如今越来越多的车型都采用了缸内直喷的技术,而且还有涡轮的配合,在高压缩比的工况下就可能会导致积碳过多,在冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。在这种情况下,只有等到积炭吸收的饱和,才容易着车,着车后吸附在积炭上的又会被的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。
总结:作为一名合格的爱车一族,一些对于车的必备知识还是一定要知晓的。通过对自己爱车的检查一些问题,并且能够顺利解决,才会对越来越了解,这样才能学会如何呵护自己的爱车。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/4
