482
对于燃油车而言,不可避免的需要排出大量的尾气,这些尾气都是燃烧反应以后形成的,里面的成分非常复杂,而且还含有大量的有害物质,所以对尾气的排放管理是非常重要的。而对于车主而言,通过观察尾气的状态,其实也能了解汽车的相关的情况,比如汽车的尾气其实就有多种颜色,不同的颜色说明汽车出现了相应的问题。
根据现在的排放标准来说,汽车的尾气应该是无色无味的,也就是说在汽车正常行驶的时候,无法看见尾气排出现象,而且也不会闻到特别浓的尾气味道。不过从实际情况来说,有的汽车尾气会出现黑色,蓝色以及白色的情况,那么这是如何造成的呢?
首先来说黑色的尾气,黑色其实主要是发动机工作时,无法保证燃油充分燃烧所致,尾气中的那些黑色成分主要是碳颗粒。造成燃烧不充分的原因也很多,最常见的就是发动机内部的积碳问题,比如喷油嘴和火花塞的积碳,会直接影响燃烧。
如果汽车的整体还算可以,那么可以直接用燃油清洁剂来清除一下积碳,不过燃油清洁剂只能应对新形成的积碳,如果积碳比较严重或者是在节气门上,则需要清洗油路,清洗节气门;如果汽车已经出现了怠速不稳,动力明显下降的情况,最彻底的方法就是拆卸发动机进行积碳清洗。
而蓝色的尾气,则是典型的烧机油现象,机油虽然有活塞环的阻隔,但是它本身就是给气缸壁和活塞产生润滑作用的,随着发动机不断运行,总是会有少量的机油进入到燃烧室,而如果机油的密封变差,磨损过度,或者是油气分离故障,那么过多的机油进入到燃烧室,就会影响燃烧反应,导致蓝色尾气的产生。
汽车排出白色的尾气,通常被认为是正常的,尤其是在冬季的时候,很多汽车都会出现排出白色尾气的情况。因为如果燃油充分燃烧,它的产物主要是水和二氧化碳,因为温度较高的缘故,水通常是以水蒸气的形式存在,但是达到排气管末端的时候,温度下降,这时候水蒸气会冷凝成液体水,所以会导致尾气出现白色,有的车甚至还出现排气管滴水的现象。
不过从客观来说,尾气是白色的,未必都是属于正常,是否正常主要是看水是来源于哪里,如果仅仅是来源于燃油燃烧产物是属于正常现象,但是如果是其他来源,就未必正常了。比如燃油中含有过多的水分,空滤太脏空气中含有大量水分,也会导致尾气变成白色,还会直接影响燃烧效率,导致发动机动力输出下降,不过整体的影响也并不大。最严重的的情况当属发动机缸壁破损。
发动机破损以后,防冻冷却液会进入到燃烧室,不仅导致尾气含有更多水分,而且直接影响发动机的降温和防冻,发动机要正常工作,必须维持在一个预定的温度范围,如果低于或者超过这个范围工作就会异常。防冻冷却液如果渗漏,属于严重故障,会严重影响发动机工作,还可能导致发动机温度过高,缩短寿命甚至报废,不过发动机在温度过高时,也会报故障,此时一定要及时检查和维修。
