很多车主会碰上汽车排气管冒黑烟、白烟、蓝烟的各种问题,为什么汽车尾气可以有那么多颜色呢,其实尾气的主要成分是二氧化碳和水,还有一部分氮化物、硫化物。发动机内燃烧工况不同,尾气的成分含量有变化,就导致了尾气的不同种颜色。
1.冒黑烟
排气管冒黑烟就说明汽油燃烧不充分,汽油没烧完,高温下会分解成大量碳颗粒,碳是黑色的,所以这时候排出的尾气是黑色的。若只是短时间冒黑烟,比如猛踩油门,一会儿就好的话,不用担心,这只是正常现象。但是长时间冒黑烟呢,那就说明车出问题了。
造成长时间冒黑烟的原因有很多,例如空气滤清器堵塞、喷油器有故障雾化不良、进气系统有漏气、火花塞跳火等原因。这就需要车主开车去修理了,该更换的要更换。
2. 冒白烟
汽车排气管冒白烟很多情况都是正常的(冬天尤为常见),因为白烟其实都是水蒸气。这种情况好比我们冬天哈出一口气(也是白色)是一样的。如果是白烟一直有而且还比较浓的话,那就是有故障了,要么是你加的汽油含水太多导致的,要么就是冷却液进了气缸了。汽油含水过多需要到正规加油站加品质高的油。如果是冷却液进了气缸,这个可以通过冷却液损耗过快判断,那么修理就要费一番功夫了。
3.冒蓝烟
冒蓝烟主要是因为机油参与燃烧造成。导致机油进入燃烧室的原因有机油过多或者活塞环与气缸间有缝隙、气门与导管之间有间隙导致机油进入燃烧室。如果是出现了冒蓝烟的现象则要去检查相关零部件,再对症下药。
其实汽车排气管冒烟的具体原因还是比较多的,车主最好是对车辆的发动机系统、点火系统、排气管系统做一个全面检查,这样可以更快的解决排气管冒烟的故障问题。
