358
对于汽车保养方面,换机油车主都不陌生,但是在换机油的时候有五个常见误区,很多老司机都不知道,如果方法错误非常伤车,下面我们就一起看看是哪几个误区?
误区一:机油只补充不更换
对于烧机油的车主来说,经常检查机油是否不足,但只补充不更换只能弥补机油数量上的不足,却无法完全补偿润滑油性能的损失。机油在使用过程中,由于污染、氧化等原因机油性能会逐渐下降。
误区二:机油添加剂的作用大
机油配方中已含有多种添加剂,其中包括抗磨剂、清净剂、分散剂等等,而且机油讲究配方的均衡以保障各种性能的充分发挥。自行添加其它添加剂不仅不能给车辆带来额外保护,反而容易与机油中的化学物质发生反应,造成机油综合性能的下降。
误区三:机油变黑就是变质了
好机油是有清洁的作用,能够清洁发动机内部的积碳和氧化物,并将其溶解,而我们看到的机油中的黑色物质,就是发动机内部积碳和氧化产物。所以无论多透亮的机油,只要加入到发动机中工作一段时间都会变黑,这是机油在发挥它的清洁作用,因此变黑不代表变质,不是变黑就得换。
误区四:机油越稀越好
不少车主就会认为粘度越低的机油越好,其实关于机油粘度的选择需参考车辆保养手册,只有适合的机油才能达到更好的效果。当然还需要参考发动机的实际工况,粘度过低或过高,分别会导致车辆润滑不良或运转阻力过大。
误区五:机油宁可多加也不能少加
机油量应控制在机油尺的上、下刻度线之间。因为机油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高发动机压缩比,增加产生爆震的几率。其次,机油过多增加了曲轴连杆的搅拌阻力,使燃油消耗增大。再有,机油加多了会使得发动机内部压力增加,容易导致发动机密封件渗油。
小结:冬天来了,大家在给自己保暖的同时,也不要忘记给爱车做好各种养护,以上的五个机油保养的误区,大家一定要记住了。还有哪些更好的养护知识,不妨留言一起讨论。
