515
说明:
本文不涉及带货,只做安全驾驶知识科普。
11月21日,寒潮、暴雪和大风预警冲上热搜,北方部分地区将在一到两日后剧烈降温,部分南方区域也会受到一定程度影响;2023年的冬天理论上应该是冷冬,因为有拉尼娜现象的出现。
拉尼娜现象指的是赤道中、东太平洋的海水表面温度较低,其余海绵水温持续高于常年温度的反厄尔尼诺现象;出现这种现象会有可能造成初冬温暖、后冬寒冷的气候特征,可参考2008年和2021年的冬季,印象中仅十五年来最大的雪就在十五年年,也就是2008年,当年的雪灾对于南方区域的影响相当大。
作为如果在2008年出现过雪灾的话,不论是南方还是北方的司机都有必要为汽车或摩托车准备防滑链,这里所讲的摩托车包括通勤用电动车,以下不再赘述。
有些司机为图省钱会选择给驱动轮装防滑链,从动轮会选择不安装,毕竟驱动轮具备摩擦力即可推动车辆行驶。
然而这是非常危险的,防滑链要装就要全套,否则不如不装。
以保有量最大的前驱汽车为例,如果只给前轮安装防滑链的话,汽车可以实现正常的起步却很难安全的转弯;汽车转弯的时候会产生侧向力,顾名思义,这种力是从侧面推动车身。前轮加上防滑链之后会具备足够大的摩擦力,不会出现侧滑,但是后轮的抓地力就会很弱,转弯的速度稍快一点就会出现“甩尾”。有些司机认为“甩尾等于漂移”,这是错误的,甩尾只是后轮侧滑的失控状态,是相当危险的。
普通轮胎与干燥的、无破损的铺装道路的摩擦系数为0.9-1.0,与压实的雪地摩擦系数约0.2~0.3,与结冻的冰雪路面摩擦系数则低至0.1!试想后轮抓地力比前轮低几乎十倍,转弯的时候能安全吗?
后驱车只给后轮装防滑链又会怎样?
同样没法开,而且更危险。
假设后轮抓地力比前轮大十倍,后轮的推力就会非常大,前轮即便转弯也起不到导向作用;因为转弯状态下的前轮与路面附着力依旧很低,这个滚动阻力远低于后轮的推力,于是后轮就会推着转过弯的前轮走直线。这种状态可以理解为“推头”,也就是说只给后轮装上防滑链的话,汽车也是没法正常转弯的。
所以汽车安装防滑链一定要四个车轮全部安装,否则不论是新手司机还是老司机都很难安全驾驭车辆。
摩托车也不例外,后轮要装,前轮也得装,否则转弯的时候前轮一旦侧滑就要趴地上了。
不是所有的防滑链都适合在结冻路面,两类防滑链的适用路面有差别。
一般的防滑链都是铁链,但是铁链不适合在冰面使用;因为铁链与地面的基础面较大,两者之间的摩擦力也非常弱,使用铁链在冰面上照样会打滑。铁链的防滑链只适合压实的雪地,适合重车使用,普通汽车使用的铝合金轮毂如果用铁链也容易磨损。
牛筋材质不是涮火锅用的牛蹄筋,这是一种塑料,主要是以TPE(热塑橡胶)为主。
牛筋材质防滑链的特点是轻,强度低,不会磨损坏铝合金轮毂;同时牛筋材质防滑链只是基础,想要在冰面上做到有效防滑还需要再防滑链冠层加上破碎钉,类似于把普通轮胎变成冰面轮胎,参考下图。
最后需要说明的事牛筋材质防滑链的缺点,这种材质的耐用性较差,不适合用车频率较高或行驶里程较大的车辆;如果需要长时间在冰面行驶的话,最好还是用专用轮胎,但有这种用车需求的司机毕竟是极少数。大多数家用车司机只需要用牛筋材质防滑链,毕竟就算是拉尼娜现象也不会让雪天太长,城市道路除雪除冰的效率也比较高,能应几天急也就足够了。
关于防滑链的知识就讲到这里,或许开四驱车的同学会认为这些知识点没有用,那就再啰嗦几句吧。
个人使用的车辆就是四驱车,电子限滑的能力相当不错,可是在冰面上什么都不是;电子限滑会给打滑的轮胎制动,可是在冰面上四个轮胎随时随地都会打滑,控制单元的逻辑完全无法应对这种状况。差速锁锁止也没用,因为锁止之后的四个车轮会以相同转矩和转速运转,车轮本就没法转弯,转弯依靠的是转向轮导向、车身强行跟随滑动,这种行驶状态也是难以控制的。
所以全时四驱或适时四驱车也需要防滑链,分时四驱车应当用后驱模式(2H)配合防滑链来驾驶,就是这样了。如果不相信的话就看一看最后一张图片,什么四驱也比不上它吧。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
