作为新能源车主
充电问题是必须要熟练掌握的
这样才能进一步保障人车安全!
不少新能源车用户对充电方面的
知识存在一些疑虑
今天,就给你硬核科普!
“慢充”和“快充”,到底该怎么选?
对于大多数新能源汽车而言
一般会配备两个充电接口
一个七孔,一个九孔
分别是交流充电接口和直流充电接口
不少车友会自动将其归为
“慢充”和“快充”两类
那么,事实真的如此吗?
这其实是一种理解误区,实际上,慢充和快充与交流或直流没有特定的关系,交流充电桩也可以做到40kW级别,直流充电桩也可以做到功率很小,比如2kW,3.5kW,7kW等等。所以家用充电桩可以按照充电枪的不同,分为家用交流充电桩和家用直流充电桩。
接下来,按照不同配置和充电场景给大家介绍一下充电方式,以启辰DD-i为例,介绍共分为两大部分,7小节,主要内容如下:
01
低续航&高续航交流版
DD-i低续航和高续航交流版车型搭载了传统的交流慢充充电,充电功率3.3kW,也就是说每小时车载充电机会通过外部充电设备将3.3度电传输至车辆,除去其中一小部分电量被车上用电器即时使用外,大部分电量都会进入并储存在动力电池包中,低续航版约3小时便可使动力电池完全充满,高续航交流版大约需要5.5小时可以将动力电池完全充满。
根据使用场景的不同,交流口车型可选择不同充电方式。
1家用交流充电桩
若您的车位符合安装充电桩的要求,经电力部门和物业同意之后,可申请安装家用交流充电桩,在选择家用交流充电桩时您可以用选择3.5kW或7kW交流充电桩,但不管选用何种功率充电桩,由于车载充电机功率为3.3kW,所以其最大充电功率均为3.3kW,所以请综合衡量成本和实用性后再做选择。
2公共交流充电桩
若您的车位不便安装私人充电桩,或者小区内或附近有公共交流充电桩,您也可以使用此种方式进行补能充电。大多数公共交流充电桩功率为7kW,如上所述,在其上进行充电时功率为3.3kW。
3便携交流充电线
便携交流充电线也叫模式二充电线,或可称为随车充电线,一般分为2kW和3.3kW两种,下图为参考示意图。由于其对充电设施的要求较小,使用家用10A或16A插座便可连接充电,而且重量较轻,方便携带,所以适合放置于后备箱中,在外出目的地有插座的地方随时进行补能充电。
但此种充电方式在充电时务必要检查充电插座及其线路的承载能力,确保其可满足充电线的电流输出要求。
02
高续航直流版
DD-i高续航直流版车型配备有18.3度电的动力电池,其纯电续航可达110km,相比低续航车型增加了一倍,纯电模式下可满足多轮次的市内上下班和短途市郊出行需求。为满足车辆快速补能需要,为其升级配备了快速充电功能,最大充电功率20kW,30min便可将电池电量补充至80%,大大缩短充电时间,方便在短途出行间隙或途中快速补能。
根据使用场景的不同,高续航直流版车型也可选择不同的充电方式。
1家用直流充电桩
高续航车型随车附赠一台家用启辰小功率直流充电桩,充电功率3.3kW,6小时即可将动力电池完全充满,完全可满足在家充电的需求。与交流充电桩安装相同,家用直流充电桩安装时也需要取得电力部门和物业同意。
启辰小功率直流充电桩除常规的刷卡充电和即插即充外,还支持VIN码专属充电。用户可通过启辰智联APP将充电桩与车辆绑定,绑定后用户可在APP中自由添加/删除车辆VIN码,如下图所示,并且可选择仅授权的车辆才能使用充电桩充电,设置完毕之后对已授权车辆来说只要插枪就可以自动开始充电,不需要额外操作,未授权车辆连接充电桩时则会禁止充电。
启辰APP充电权限管理界面
2公共直流充电桩
在公共快充桩充电时,可最大程度发挥出车辆的快充能力,半小时可将电量充至80%,适合在外出途中或目的地附近有快充场站时使用。
3便携直流充电机
便携直流充电机也可称为便携直流充电线,是方便仅有快充功能车辆在普通家用充电插座上充电而开发的产品,与便携交流充电线一样,一般有2kW和3.3kW两种规格。充电时一端与充电插座连接,另一端与车辆快充口连接即可。
4交流充电桩
高续航车辆在交流充电桩上充电时需要搭配便携直流充电机和交流桩取电插头,充电时需要将交流桩取电插头一头连接交流充电桩充电枪,另一头连接便携直流充电机三孔插头,然后将直流充电枪连接车辆快充口,便可刷卡开启充电。连接方式参考如下:
采用如上连接方式在交流充电桩上充电时需要额外注意防水保护和防盗。充电桩取电转换插头不防水,雨天使用时容易造成短路漏电,严重时可造成充电设备损坏或引发人员触电,所以要避免在雨天使用此种方式充电。另外由于便携式直流充电机并不防盗,所以在公共交流桩上充电时需要留意周围环境是否安全。
总之,无论你是想停在家里亦或在公司里慢慢充电,还是在外面快速补能,大家都要结合自身的用车充电场景,和不同的车型配置,采用安全合理的方式充电补能。
